Dauerstrom beim VW-cd- wechsler
Diskutiere Dauerstrom beim VW-cd- wechsler im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Kann mir jemand sagen, wie die Pinbelegung beim Cd wechsler aussieht, an welchem Pins liegt die Dauerspannung. Ich wäre für eine Antwort echt...
  • Dauerstrom beim VW-cd- wechsler Beitrag #1
Jupp
Kann mir jemand sagen, wie die Pinbelegung beim Cd wechsler aussieht, an welchem Pins liegt die Dauerspannung. Ich wäre für eine Antwort echt dankbar.
Gruß Jupp
  • Dauerstrom beim VW-cd- wechsler Beitrag #3
Fritz
Fritz
reicht Dir die Antwort oben oder brauchst Du die Steckerbelegung am Wechsler-Stecker ? Hab ich zwar nicht parat kann ich aber aus meinen Unterlagen raussuchen (will nur nicht umsonst den Papierhaufen umdrehen :razz: )
  • Dauerstrom beim VW-cd- wechsler Beitrag #4
Jupp
Hallo Fritz,
nein leider reicht mir die obige Antwort nicht, denn ich benötige wirklich die Pin-belegung am Wechsler Stecker. Ich wäre Dir dankbar, wenn Du in Deinen Unterlagen nachschauen könntest.
Vielen Dank
Gruß Jupp
  • Dauerstrom beim VW-cd- wechsler Beitrag #6
Fritz
Fritz
falls Du's noch nicht hast hier die Belegung des Wechslerkabels:
Pin Radio Iso -> Pin Stecker Wechsler
13 Data In -> 1 Data out
14 Data out -> 4 Data in
15 clock in -> 2 Clock
16 12 V -> 6 12V Dauerplus
17 Schalt 12V -> 8 Schalt 12V
18 Masse Audio -> 9 Masse Audio
19 Audio L -> 10 Audio L
20 Audio R -> 7 Audio R
Massepunkt Schaltt. -> 3 Masse
Das Dauerplus am Wechsler kommt an Pin 6 aber häng da keinen riesen Verbraucher drauf, das ist sicher nur für ein paar 100 mA gut, da serienmassig nur ein 0,22mm² Leitung verwendet wird.
Ich habe nach diesem Schaltplan mein Wechslerkabel (in High-End Ausführung) selbst gebaut und das Teil funktioniert bestens.
Dauerstrom beim VW-cd- wechsler - Ähnliche Themen
Motorsteuergerät Pinbelegung beim 5 Zylinder AZX gesucht: Hallo , Grüße an alle ,ich suche die Pinbelegung für das Motorsteuergerät beim AZX Motor . Kann mir da jemand weiterhelfen ? EDIT: Bei mir...
Original VW CD Wechsler an Blaupunkt Radio: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen Passat 3B (8/2000) gekauft. Im Kofferraum fand sich dann noch ein originaler VW CD Wechsler (1J6035111)...
Verdampfer von der Klimaanlage desinfizieren: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Klimaanlage in meinem VW Passat Variant 3B 5 Baujahr 11/1999. Da die Klimaanlage langsam...
