gestern und heute habe ich mir meine anklappbaren außenspiegel verbaut
und diese auch zum laufen gebracht ohne die orginalen steuergeräte nachzurüsten (zuteuer)haben den audiplan als ausgangsunkt verwendet
angeschlossen habe ich es nach dem plan
es ist recht simpel wenn man weiß wie
muß dazuchreiben das ich große unterstützung von Wolve hatte da das meiste in seinem kopf entstanden ist
man braucht nur das audirelais und jeweils 3 kabel (fahrer und beifahrertür) aus den steckern der spiegelstecker ausdrücken und durch neue ersetzen /verlegen
auf der fahrertür kommt ein 4 tes kabel an die zv leitung die das signal fürs relais liefert
nun kann man die spiegel mit schlüssel und FFB ankappen lassen bzw ausklappen lassen
bedanken möchte ich mich auch bei LilRobb ohne ihn wäre es nichts geworden
