habe nun gestern meinen spiegelverstellschalter umgebaut
so wie es serdom schön mit seinen bildern beschrieben hat
mit 2 aus nahmen
das kabel auf der rückseite habe ich nicht angelötet(bild 2) habe s gleich auf der vorderseite angelötet erschien mir einfacher natürlich vorher den
kontakt auf der rückseite von der leiterbahn trennen
der anschluß an audirelais
habe kein relais verwendet so wie s erst gedacht war habe einfache die masse leitung vom audi relais getrennt und schalte nun die masse vom audi relais mit dem spiegelschalter
funktioniert bestents
steht der schalter auf R heizsymbol oder L klappen die spiegel werder an noch auf wenn man die zv vom auto betätigt
erst wenn der schalter aufs anklappsymbol steht funktioniert es wie es soll
spiegel klappen an bzw auf wenn man die zv betätigt
angelötet werden die neuen kabel auf pin2 und pin 4
wäre beim bild mit dem blauen kreis
der 2te von rechts bzw 2te links in der obersten reihe
umbauanleitung von serdom
Als erstes den Spiegelverstellschalter zerlegen.
An der unterseite der Platiene den Rot eingekreisten Kontakt von der vorbei laufenden Leiterbahn trennen, die Leiterbahn darf nicht beschädigt werden.
Ein stück Kabel durch das kleine Loch führen, und auf der vorderseite anlöten(Rot eingeckreist).
/ Bild 3
Das Gehäuse durchbohren und das angelötete Kabel durchführen (siehe Bild).
Die Platiene wieder auf's Gehäuse aufstecken und das durchgeführte Kabel anlöten.
An der Vorderseite eine Leiterbahn trennen, ein stück entfernen, stück Kabel anlöten (sehe Bild 3, Blau eingekreist).
Schalter zusammen setzen Fertig.
