Zusatzheizung beim 3BG 96 KW TDI drin???
Diskutiere Zusatzheizung beim 3BG 96 KW TDI drin??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, :roll: hab mal ne Frage. Ich fahren einen 3BG TDI mit 130 PS. Es heisst doch immer, dass ein Diesel länger braucht um warm zu werden und...
  • Zusatzheizung beim 3BG 96 KW TDI drin??? Beitrag #1
Bigmurdock
Bigmurdock
Hallo, :roll:
warm zu werden und dass sie nicht so richtig heizen.
Ich finde mein Wagen wird trotzdem ganz schnell warm.
Kann es sein, dass die Wagen mit einer Zusatzheizung
ausgestattet sind?
Danke im voraus.
  • Zusatzheizung beim 3BG 96 KW TDI drin??? Beitrag #2
Rick
meiner wird auch wirklich verdammt schnell warm, da brauch ich keine 3 km fahren geht der zeiger der kühlwasseranzeige schon rauf... und das bei sehr moderater fahrweise, versteht sich!
denke auch, dass da eine zusatzheizung im spiel sein muss...
  • Zusatzheizung beim 3BG 96 KW TDI drin??? Beitrag #3
Krümelmonster
Ja, hatten wir letztens mal. Es sind drei Glühkerzen im Wasserkreislauf, die bei kaltem Wasser und entsprechender Drehzahl (Lichtmaschinenleistung) zugeschaltet werden. Das Relais kann mann sogar hören wenn das Radio aus ist.
Stephan
  • Zusatzheizung beim 3BG 96 KW TDI drin??? Beitrag #4
Tom9210
Tom9210
mein ajm ez. 06/99 braucht im winter ewigkeiten um warm zu werden.
im stadtverkehr kommt der zeiger teilweise gar nicht bis zur mitte.
habe es damals im ersten jahr checken lassen, angeblich alles o.k.
Zusatzheizung beim 3BG 96 KW TDI drin??? - Ähnliche Themen
Kein Blinken beim Zuschließen der ZV: Hallo zusammen, bei meinem Passat 3BG (2,0 20V, Bj 2002) gibt es ein Problem in der Zentralverriegelung. Vielleicht hatte einer von euch das...
