Zündkreis 1 Hochohm 3B
Diskutiere Zündkreis 1 Hochohm 3B im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Servus... es geht um folgendes Auto : Passat 3B EZ 97 1.8 T Seit einiger Zeit leuchtet die Airbaglampe. Der Ringkontakt und alle Kabel am...
Status
  • Zündkreis 1 Hochohm 3B Beitrag #1
jekes
Servus...
Der Ringkontakt und alle Kabel am Lenkrad wurden erneuert (original), als ich jetzt den
Fehlerspeicher löschen wollte geschah folgendes :
.....Fehlerspeicher löschen ...
.....Fehlerspeicher gelöscht...
.....Fehlerspeicher auslesen...
.....Zündkreis 1 Frontairbag hochohmig.... :cry:
++++ Airbaglampe leuchtet weiter ++++
Dies habe ich gut 4 mal wiederholt und immer den gleichen Fehler angezeigt bekommen.
So langsam gehen mir die Ideen aus, vorallem wo könnte der Fehler zu suchen sein ??
Hat jemand einen Vorschlag oder evtl. das gleiche Problem gelöst bekommen ?
Vielen Dank...
jK
  • Zündkreis 1 Hochohm 3B Beitrag #2
So heißt der sicher nicht. Poste mal den GENAUEN Fehlercode!
  • Zündkreis 1 Hochohm 3B Beitrag #3
jekes
@Schorni..
ich habe nichts anderes gesehen als das was ich aufgeschrieben habe.
War beim KFZ`ler umme Ecke, er hatte das Auto an einem recht großen
Gerät angeschlossen, würde fast behaupten das man mit diesem Gerät
auch AU usw. machen könnte, na zumindest hingen da viele Kabel, sorry.
Es stand nur : Zündkreis 1...... ( kein Kode, nichts .....)
Hab mir schon überlegt zum Bos..dienst zu gehen aber die greifen ja
auch nur den LEBENDEN in die Tasche, wobei ...., der Airbag sollte schon
funktionieren.
LG
  • Zündkreis 1 Hochohm 3B Beitrag #4
Uncle Diesel 4M
Bau den Luftsack nochmal ab und schau ob der Stecker hinten richtig drin ist. Hatte das auch mal direkt nach dem Wechsel auf R32. Hatte wohl nicht auf korrekten Sitz des Steckers im Airbag geachtet. Wieder abgebaut, siehe da, war rausgerutscht.
  • Zündkreis 1 Hochohm 3B Beitrag #5
Zb:
01218 - Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200)
01218 - Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200): Resistance too High
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
* Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200)
* Check Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
o Check Measuring Value Blocks (MVB)
Mit der Info suchste zb mal im Board: Die Suche ergab 12 Treffer: 01218
Und dann den passenden Thread greifen, lesen, lernen, Fehler beseitigen. Bei Fragen dann dort weiter. Viel Erfolg!
Status
Zündkreis 1 Hochohm 3B - Ähnliche Themen
Lambdasonde keine Aktivität - Ratlos :-(: Hallo, Ich habe einen VW Passat 3b 1.8l 125PS MKB: APT - EZ 10/1999 Folgendes Problem liegt vor: 16518 - Bank 1 Sonde 1 P0134 - 35-00 -...
