Zahnriemen Wechselm wer hat Erfahrung damit?
Diskutiere Zahnriemen Wechselm wer hat Erfahrung damit? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo ,ich würde auf jeden fall die Front wegbauen ,dann lässt es sich supergut arbeiten ,und soooo viel mehrarbeit ist das auch nicht .Ich denke...
  • Zahnriemen Wechselm wer hat Erfahrung damit? Beitrag #1
Duke
Duke
Hallo ,ich würde auf jeden fall die Front wegbauen ,dann lässt es sich supergut arbeiten ,und soooo viel mehrarbeit ist das auch nicht .Ich denke wer sich den Zahnriemen selber erneuern kann der kann auch mal eben die Front wegbauen .
mfg Duke
  • Zahnriemen Wechselm wer hat Erfahrung damit? Beitrag #2
Duke
Duke
Na klar kannst du den abbauen ,aber nicht die leitungen lösen ,sonst ist das Kühlmittel futsch .Den Wasserkühler würde ich komplett ausbauen ,ist gar kein problem ,hat quasi schnellverschlüsse,dann den Klimakühler vom Wasserkühler abschrauben und vorsichtig auf die "rechte "Fahrzeugseite auf den boden legen ,so das der schlauch sich locker legen kann . Dann solltest du freie Bahn haben .
mfg Duke
  • Zahnriemen Wechselm wer hat Erfahrung damit? Beitrag #3
atego
Erfahrung nur zu gut. Ich hatte meine Front nicht weggebaut! Es geht nur muss man sichdie Finger brechen um an so manche Schraube zu gelangen. Klima brauchste ja nur den Spanner abbauen und den Rest sitzen lassen. Also es geht auch ohne die Front wegzubauen jedoch wird ich es nicht nochmal ohen die Frontwegzumachen machen. Es geht aber.
Bischen Quälerrei.
Zahnriemen Wechselm wer hat Erfahrung damit? - Ähnliche Themen
Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt/: Hallo, an meinem Passat 3C5396, Erstzulassung 18.03.2008 sind beide Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt. Beide geben nur noch quäkende...
Reparaturhelfer gesucht: Wasserpumpe + Zahnriemen tauschen: Hallo zusammen, ich suche jemanden, der mir bei der Reparatur meines Passat Variant 1.8 (125 PS), BJ 05/1999, APT-Motor hilft. Die Wasserpumpe...
