wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut
Diskutiere wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo habe mal eine frage zur felgendröße bei welchen fahrzeugen werden noch Stahlfelgen der Größe 6J15 mit der ET47 verbaut?? ein Modell ist...
  • wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut Beitrag #1
joeschle
ein Modell ist der golf V, kennt ihr noch andere aus dem VW Konzern, also auch skoda, seat oder audi
Danke im vorraus
jörg
  • wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut Beitrag #2
Rollo
Hallo Jörg,
bist du dir in deinen Angaben sicher 6 J x 15 ET 47 :?:
Ich kenne nur 6 J x 15 ET 45 und die sind z. B. auf einem Passat 3B in 5/112 LK.
Gruß Rollo
  • wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut Beitrag #3
bei Stahlfelgen passt das und Golf V, außerdem gibt es die noch beim Touran, und vermutlich auch beim GolfPlus
  • wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut Beitrag #4
ogghi
ogghi
Koennten 6J15 H2-LT ET44 Felgen auf meinen 3B passen?
Ich hab noch 4 Stueck von unserem ehemaligen T4 gefunden.
Momentan habe ich die 7J15 Alus drauf...
Dann haette ich endlich Sommer- und Winterfelgen getrennt.
  • wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut Beitrag #5
Von der ET her passt es,ist ja nur 1 mm Unterschied.
Grüse
  • wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut Beitrag #6
ogghi
ogghi
Ich werde die schon mal etwas "frisch" machen...da sie etwas mitegenommen sind von der ganzen Zeit...(aussen Rost).
Was ist das LT? Ich konnte nichts darueber finden. Momentan ist ein Bekannter mit seinem T4 (Camper) da, und bei seinen Felgen steht H2 ohne LT...
Wegen der 1" kleineren Maulbreite brauch ich mir keine Sorgen zu machen?
wo werden Felgen der größe 6J15ET47 noch verbaut - Ähnliche Themen
Zylinderkopf Problem: Hallo zusammen , Ich besitze ein VW Passat 2.0 FSI Variant aus dem bj. 2006 mit 150 PS. Ich muss leider mein Zylinderkopf erneuert ,da der...
Passat 3C B6 Radio Problem / Gateway Frage: Hallo MeinPassat Community, ich habe vor kurzem einen Passat 3C B6 EZ: 09.2006 / Modell: 2007 (laut VIN) gekauft, beim Kauf ging das Radio...
sporadischer Airbagfehler und elektrische Parkbremse: Guten Tag Gemeinde, Fahrzeug: Passat B7 Bj. 2011 Typ: 2.0 Diesel 177 PS BMT Fehler: sporadische Anzeige für ca 1-4 sek. in GELB der Airbaglampe...
