Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht
Diskutiere Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Die Bremssättel passen, Du brauchst nur die Bremssattelträger von der 312er Bremse Silver Surfer
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #21
agenius
Silver Surfer
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #22
Helmi
Helmi
Es kann aber auch sein, das walle3b eine 282er Bremsanlage mit Lucas-Sätteln vorne hat. Dann braucht er auch andere Bremssättel.
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #23
agenius
Lucas waren 280 mm
282, 288, 312 sind alles die selben Ate Sättel
Ich baue derzeit von 280 auf 288 mit Zimmermann und Ferodo DS2000 um.
Silver Surfer
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #24
Helmi
Helmi
Ja stimmt wohl, da hab ich mich vertan...war anscheinend etwas spät gestern... .
Allerdings könnte er ja dann eben die 280er Bremsanlage haben. Die wurde auch beim 1.8 er verbaut.
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #25
taz
"Glaube DIE gibt es von Zimmermann nicht
Bin aber der Meinung daß eine gelochte 288-er Zimmermann besser ist als eine orig. 312-er. "
Da versucht einer die Physik auszuhebeln ;-)
MFG TAZ
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #26
MikeF
Sieh mal einer an wer sich da wiedermal blicken läßt. :D
Ich schalte die Physik nicht aus, das soll Tatsache sein! Größe ist halt nicht immer alles :D
MFG Mike
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #27
taz
Dann leg mal ein paar Fakten auf den Tisch.
MFG TAZ
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #28
MikeF
Na die werde ich Dir sicher auf die Nase binden :!: So wie du damals deine "Fakten" auf den Tisch gelegt hast........Du glaubst doch nicht im ernst daß ich hier was veröffentliche, zu nahe stehe ich am Ende des Projektes :D
MFG Mike
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #29
agenius
Nicht schon wieder streiten.....
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #30
marius
wie sieht es denn aus, mit dem umbau auf w8-anlage, hier wurde mal erwähnt, dass es die möglichkeit mit "R32 Bremssattelhalter, W8 Scheibe + W8 Sattel + W8 Klötze" gibt.
ist das alles was umgebaut werden muss ?
@coolfire: preise ?
gruß marius
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #31
marius
na, nichts ?
muss ich doch zu einer fast doppelt so teuren movit-anlage greifen ?
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #32
slatti
Hallo Fans,
Große Frage :D
Bitte, bitte Antwort :)
Will Jetzt bei meinem 1,9 Tdi die Bremsen umbauen.
Habe bei Verwerter was gefunden, habe zwar die Teile noch nicht gesehen, aber paar Einzelheiten bekommen und zwar hat er gesagt:
Die Bremsscheibe/Sattel/Beläge stammen aus einem Passat V6, die Bremsscheibe ist fast so groß wie die bei W8.
Welche Größe meint er?
Muss ich nach der Umbau zum TÜV, wenn ja was kostet es und ob es Schwierigkeiten gibt?
Wie siehts mit der NBL dann aus, muss ich die Bleche für die NBL neu bestellen, oder passaen die von d. alte Bremsanlage?
Können dann immer noch die Serien Reifen 15Zoll gefahren werden?
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #33
MikeF
Hi Slatti!
Das sind dann die 312-er Scheiben, wo du dann nur den Bremssattelträger neu brauchst. Die VW-NBL ist IMMER die gleiche! Schau auf meien NBL-Thread nach. Nichts anderes würde ich mir verbauen!
Felgen müssen dann aber mind. 16" sein :D
Grüße
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #34
slatti
Hallo Mike, Fans,
Danke, aber was ist ein Bremssattelträger?
Hat jemand zuverlich die Teilenr. und was kostet das Teil?
Dachte erst dass der Bremssattel an sich ausreichen würde :?
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #36
slatti
Hallo Mailman, Fans
Ja, diese Einbauanleitung gefällt mir schon viel besser.
Haben die was geraucht?
210€ für ein Bremssattelträger, ist ja nur ein Stück Metall?
Warum werden bei der Umbau die Bremssattel an sich nicht gewechselt und die Bremssteine?
Vielen Dank
  • Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht Beitrag #37
mailman
Weil bei der 312er die selben Sättel und Klötze verbaut werden.
Der Sattel muss halt nur ein Stück weiter raus, damit die Scheibe Platz hat.
Welche Bremsen?! Ratschläge erwünscht - Ähnliche Themen
Wo sitzt Lambdasonde Bank 1 CC 1.8 TSI?: Wunderschönen guten Abend! Erstmal möchte ich mich entschuldigen, falls ich unwissend erscheine oder eine Lösung übersehen habe. Mein Auto (Passat...
Unangenehmes Fahrgefühl [Gasanlage]: Einen wunderschönen guten Tag allen zusammen. Ich habe mir am 14.02.2016 einen Passat 3B Variant gekauft. Daten: Bj. 1997 1.8T AEB ~ 205.000 km...
Ceramic Bremsen kauf kombination..: also als Vorbericht: Zur zeit habe ich Vorne Zimmermann gelocht mit ATE Ceramic Bremsbeläge. Ich bin sehr angetan von Ceramic wegen der geringen...
Sammelbestellung: größere Bremse hinten beim Fronttriebler: Nachdem hier lange diskutiert wurde, war ich vor einer Woche bei Ulitmot in Berlin. Wir haben jetzt eine Lösung für eine größere Bremsanlage für...
