Wasser im Öl
Diskutiere Wasser im Öl im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo leute ich habe bei meinem 115PS AJM Passat seit kurzem Wasser im Öl! Habe vor 20.000 km die kopf dichtung machen lassen und vor 500 km den...
  • Wasser im Öl Beitrag #1
Tom779
Hallo leute ich habe bei meinem 115PS AJM Passat seit kurzem Wasser im Öl! Habe vor 20.000 km die kopf dichtung machen lassen und vor 500 km den Öl kühler getauscht aber das ganze hat nix geholfen!
Habt ihr noch nen Tip?
Danke im vorraus!!!
MfG Tomy
  • Wasser im Öl
  • Wasser im Öl Beitrag #2
bremer33
Kurzstreckenfahrzeug?
  • Wasser im Öl Beitrag #3
Tom779
nein eher lang
  • Wasser im Öl Beitrag #4
Wurde Rumpf geprüft nach reinigen? Wie sahen Übergänge der einzelnen Kanäle aus? Wurde Kopf vermessen? Neue Schrauben verwendet? Wieviel Wasser ist im Öl, wie festgestellt? Was macht der Druck (Kühlkreislauf und im Ölsys) Inputt bitte.
  • Wasser im Öl Beitrag #5
Tom779
Der Rumpf wurde nicht geprüft! Übergänge der kanäle kann ich nicht sagen da die kopfdichtung nicht selbst gewechselt habe Der Kopf wurde nicht vermessen! neuse schrauben für kopf ja! Ca.: 2Liter kühlerwasser im Öl festgestellt durch Ölstab Öldruck normal! Leichter überdruck im Kühlsys
MfG Tomy
  • Wasser im Öl Beitrag #6
Gelöschter User
2l wasser im öl?
hat da vielleicht jemand scheibenwasser am falschen deckel nachgefüllt?
:lol:
sorry, musste mal sein.
was passiert, wenn der deckel vom kühlwasser bei der fahrt ab bleibt?
2l wasser ist unwahrscheinlich viel und deutet eher auf einen riß hin. wo? wahrscheinlich im block irgendwo.
hast du die rechnung von der kopfdichtung noch?
ich würde das auto woanders hinfahren und prüfen lassen (meisterwerkstatt).
hatte neulich sowas ähnliches. da hatte wohl jemand die 2x90 grad bei den zylinderkopfschrauben vergessen, an beiden köpfen (v6) !!
risse zwischen zwei zylindern, drosselklappe total verölt. öl- und wasserverbrauch ohne ende. 3 zylinder total verkokt, sar aber aufgrund des risses ohnehin egal...
Wasser im Öl
Wasser im Öl - Ähnliche Themen
Automatik beim anfahren/anhalten "würgt" Motor ab: Hallo zusammen :) Kurz zu meinem Passat 3BG 2003 Bj 1.9 Tdi 96KW mit 5HP19 (AVF) Automatikgetriebe. 215k Km ich habe seit kurzen das Problem...
