Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile
Diskutiere Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich habe einen 1.8T mit MKB: AEB (laut Fahrgestellnummer ausm VW Programm gezogen) Ich lese immer wieder davon dass ein N75K besser ist. Möchte...
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #21
Mafo
Schorni schrieb:
Das im Link ist kein POP-OFF sondern ein normales SUV. Das kannste genau wie das N75 orig bei VAG vom RS2 oder ähnlich kaufen. Für die HÄLFTE...
Alle ausser AEB erkennen verstärkte N75 aber eh und regeln nach. Nach Adaptionsphase ist Leistungszuwachs = 0.
Ich lese immer wieder davon dass ein N75K besser ist. Möchte meins auch ersetzen -wo bekomme ich dieses N75K Ventil denn?
Und was sind denn genau die Vorteile?
MfG Mafo
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #22
Es ist weder besser noch hat es Vorteile. Das Ding hebt einfach den LD hoch, und da der AEB das nicht überwacht kann es dazu führen das er 8...10PS mehr hat.
Ein HEILES originales hält genauso und verrichtet seinen Dienst besser. Da es passend zur orig Software programmiert ist.
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #23
Mafo
Nunja, da stellt sich mir die Frage: Wie überprüfe ich ob das Ventil HEILE ist? Oder wie erkenne ich, dass der Motor optimal läuft hinsichtlich Kompression und Ladedruck?
MfG
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #24
Kompression hat nichts mit N75 oder LD zu tun. Den misst man extern.
LD selber per Zusatzgerät ala VDO / Ladedruckanzeige.
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #25
Mafo
Eine Ladedruckanzeige gibt es bei mir nicht.
Kann man das Auslesen per Diagnosegerät z.B.?
Möchte mir ungern irgend ein Zusatzinstrument auf mein Cockpit pflanzen :-/
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #26
theo95
Welches günstiges pop off/blow off ventil könnt ihr mir empfehlen?
am besten eins, das man zu 50/50 , zu 100% offen oder zu 100% geschlossen fahren kann.
Wenn möglich Link hier posten odeer per PN schreiben.
wie sieht es zudem aus, wenn der Ladedruck erhöht wurde mit dem blow off ventil?
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #27
Nö AEB hat keinen LD-Sensor anhand dessen man den LD per Diagnose sehen kann. Daher funktionieren die tollen N75 ja auch nur da.
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #28
Mafo
Ok, schade zum einen.
Aber gut, wo bekomme ich denn das N75k her? Bei Ebay find ich nur das N75 mit den Bezeichnungen Race, Pop-off und so.
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #29
Bei VW!!!!!!
Einfach das von S/RS2 kaufen!
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #30
turbinenhalle
turbinenhalle
ja bei vw, dank anb warens bei mir wohl sinnlose 43 euro.
ich hab allerdings das n75J genommen, und es gibt einen RIESIEGEN(!) n75 thread sogar in der selben sparte, motor&co. den solltest du dir mal anschauen, bevor man im blow off thread frägt.
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #31
@theo95: Finger weg von den "günstigen" Ventilen. Die klemmen schonmal ganz gern, dann dreht sich der Lader zu Tode... .
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #32
turbinenhalle
turbinenhalle
hätte noch ein Forge DV004 doppelkolben blow off über.
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #33
theo95
Könnt ihr mir vllt Links oder Artikelnummer oder Namen schicken oder hier antworten?
weil ich weis nicht genau, welches schrott ist und welches ok ist, da die auswahl bei ebay ja auch nicht sehr wenig ist.
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #34
Kauf Marke: Baily (oder so ähnlich), Forge, Turbosmart oder andere in diesem Thread genannte.
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #35
Rush
Rush
Ich gab auch seit gestern so ein ebay-Ventil drin. Nur um zu testen, und die Karre läuft damit sehr bescheiden. Sound ist ganz gut, mit dem zischen, das gefällt mir. Gibt es überhaupt ein offenes bov, welches den vag-Motoren keine Probleme macht?
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #36
Weezah
Weezah
Hatte auch mal n eBay Ventil drin. Karre lief net besonders. Im zb anfahren mit bissl Gas und dann gleich stoppen mit abtouren ging er aus.
Abgesehen davon ist mir der Unterdruckanschluss abgebrochen.
Habe jetzt ein baileys drin, und bei mir läuft alles erste Sahne, und das ist komplett offen ;)
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #37
theo95
Noch ne frage:
Wenn z.B. durch eine Kennfeldoptimierung(Chiptuning) der Ladedruck erhöht hat, gibt es dann mit den Blow-Off-Ventilen Probleme oder kann man diese einstellen oder sonstiges?
MfG, Theo :)
  • Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile Beitrag #38
Weezah
Weezah
Kommt drauf an was du für eins hast.
Auf unterschiedliche Ladedrücke "einstellen" kann man nur wenige, bei den meisten werden halt die Federn getauscht.
Probleme denke ich gibt es mit billigen auf kurz oder lang auf jeden fall...
Einstellen kann man bei manchen auch wie weit sie aufmachen (abblasen) oder halt auch nicht.
Was taugen die Ebay Blow-Off Ventile - Ähnliche Themen
[SONDERANGEBOT]: Lenso BSX silber-, schwarz- und gold-poliert in 8,5x19 ET45 mit LK 5x112 und TÜV-Teilegutachten nur 696€/Satz *TOP*: Liebe Forumsmitglieder, da ich jedes Jahr ein paar Felgenmodelle zu besonders attraktiven Preisen raushaue, fange ich heute mit den Lenso BSX...
Hilfe zum Blow off Ventil: Hallo Ihr Passat fahrer.... In meinem Auto ist ein Blow off Ventil verbaut. Es handelt sich um ein Kolben Ventil. (Glaube ich) Beim Kauf ist mir...
