W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung???
Diskutiere W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, ich hab mal ne Frage passt die Innenraumleuchte vom W8 in einen 3b rein. Mein Kumpel hat sie sich in seinen 3bg reinbauen lassen...
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #1
kalkreiber80
kalkreiber80
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage passt die Innenraumleuchte vom W8 in einen 3b rein. Mein Kumpel hat sie sich in seinen 3bg reinbauen lassen, sieht richtig gut aus.
Jetzt meine Fragen:
- geht das beim 3b (mit elektr. Schiebedach) überhaupt
- wenn ja kann ich die selber einbauen (Einbauanleitung + benötigtes Zusatzmaterial)
Danke
Gruß Jan
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #2
geht auch, gibt aber probleme wenn du noch einen passi mit grüner beleuchtung hast, da passt der regler nicht
einbauanleitung, siehe linker rand, einbautips !
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #4
Oel
Die ersten 3B mit blau roter Beleuchtung passen auch nicht :!:
Der Schiebedachmotor ist relevant. Längs eingebaut = passt nicht
diagonal eingebaut = passt :wink:
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #5
kalkreiber80
kalkreiber80
meiner hat Blau-Rote Innenraumbeleuchtung und ist ein 1998er.
Gibt es da Probleme mit dem Motor vom Schiebedach???
Frage:
- Wie verlege ich die Leitung zum Lichtschalter???
Gruß Jan
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #6
das kann ich Dir nicht sagen kann mal jemand ein Bild von dem alten Poti in der Leuchte machen ?
ich werde dann mal einen Hinweis auf meine Homepage setzen
das Kabel wird an der linken A-Säule entlang zum Lichtschalter gelegt, aber das steht doch alles in der Anleitung, und den vielen alten Threads !
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #7
Shantyman
Schau mal hier im Forum, da gibt es unter Einbau-Tips eine genaue Anleitung, nach der ich meine auch problemlos eingebaut habe. (Tip Nr. 18).
Das Kabel zum Lichtschalter habe ich durch Himmel und A-Säule verlegt. War ein wenig fummelig, aber dank fehlender Kopf-Airbags nicht ganz so kompliziert. :top:
Edit: Oh, zu langsam getippt. Marc war schneller :D
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #8
@shantymann
das hatte ich ganz oben schon geschrieben, aber anscheinend wurde das übersehen
:roll:
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #9
Verfluchte Axt
Die Frage ist mir nicht unbekannt. Leider passt das alte Schiebedachpoti nicht in die neuen Leuchten bzw zum Motor. Auch die Platine passt nicht wirklich. Leider habe ich noch keine Lösung gefunden ein neues Poti auf alt zu trimmen. Hatte auch schon einmal hier danach gefragt, aber es weiß wohl leider keiner einen Rat.
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #10
Mekki
Hallo Leute,
@kalkreiber80
Ich würde die Finger davon lassen, hatte mir auch eine W8 Lampe
besorgt, alle Kabel verlegt und auf einmal hab ich gesehen,
das der Poti nicht paßt :cry:
Hab keine befriedigende Lösung für das Problem gefunden :!:
Hab am Ende die Leuchte wieder verkauft :flop:
Viele Grüße
Mekki 8)
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #11
Oel
@Verfluchte Axt & Mekki
Ist zwar etwas aufwendig, aber letztlich bleibt nur die Möglichkeit ein neues Schiebedach zu verbauen. Um dem ganzen einen Sinn zu verpassen könnte man dann gleich auf ein Solardach umrüsten :)
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #12
man kann auch das Poti samt Halterung aus der alten Leuchte rausschneiden und in die neue Leuchte einkleben, habe auch schon einige gemacht
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #13
Verfluchte Axt
@oel
joa genau....ich könnt mir natürlich auch gleich nen anderes Auto kaufen... :lol:
@marc
ja bleibt wohl nur diese Möglichkeit über
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #14
Oel
@Verfluchte Axt
@oel
joa genau....ich könnt mir natürlich auch gleich nen anderes Auto kaufen... lol
...wie langweilig :D
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #15
Verfluchte Axt
@oel
na nur für dich werd ich mir das nochma überlegen und nen SolarSD einbauen :D
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #16
kalkreiber80
kalkreiber80
aber beim Auktionshaus werden doch W8-Leuchten angeboten, die angeblich laut Beschreibung in einen 3b passen sollen.
Ist das dann wieder mal ne verar***e ???
Gruß Jan
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #17
@Kalkreiber80
die ersten 3Bs sind eben was besonderes :(
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #18
kalkreiber80
kalkreiber80
zählt da jetzt meiner mit dazu oder nicht.
Ich hab nen 1998er Passat.
Gruß JAN
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #19
ja guck halt nach, die Innenleuchte ist nur mit 2 Schrauben festgemacht (hinter der Lichtscheibe), wenn das Poti geclipst und nicht geschraubt hast, dann kannst du problemlos die W8 Leuchte verbauen
  • W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? Beitrag #20
EDE97
Hab in meinem 12/97ger auch das alte Poti in die W8 eingeklebt.
Dann den schwarzen Strich vom Schiebedachdrehgriff per Dremel in ein Loch verwandelt, einen Plexiglaskrümel zurechtgeschliffen und diesen mit 3mm LED und Telefonkabellitzen beleuchtet.
War gar net so schwer.
Gruß EDE97
W8-Innenraumleuchte im 3B??? Einbauanleitung??? - Ähnliche Themen
2000er 2.5 TDI kriegt keinen Kraftstoff mehr: Kraftstoffversorgung des 3B- 2,5 TDI 150 PS Automatik Vor 23 Stunden Moin in die Runde und erstmal Frohe Weihnachten! Ich habe mich gerde neu...
3B US-Modell: Ein paar spezifische Fragen dazu: Hallo zusammen, wir haben uns vorige Woche ein 3B US Modell zugelegt. Dazu habe ich nun ein paar Fragen, die ich trotz Bemühungen der...
