VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo
Diskutiere VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Tach Hab mal ne Frage. Wie ist das VW-Zeichen bei der 3B Limo befestigt und ist nach dem entfernen eine kulle im Kofferraumdeckel :?: Gruß...
  • VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo Beitrag #1
Lord
Lord
Tach
Gruß Andreas
  • VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo Beitrag #3
Lord
Lord
tach
Lampe hab den passat erst seit 5tagen . Die suche hat au nix ergeben und ist die Heckklape beim 3B und BG gleich ?
  • VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo Beitrag #4
Die Suchfunktion hat mit den 5Tagen aber nix zu tun ;D und die VW-Zeichen von Limo und Kombi sind Identisch ja genauso wie 3B zu 3GB... Oder??? :gruebel: ;D Und es waren genug Threads zu beiden Karosserievarianten vorhanden....
  • VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo Beitrag #5
franky_26
und gleich eine antwort, bevor wieder ein "Such" streit entfacht wird *g*
wennste das VW Zeichen runtermachst, bleibt eine mulde, egal ob b oder bg oder limo oder variant.
da hilft nur professionell verschließen, dann paßt das ;-)
  • VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo Beitrag #6
Lord
Lord
hoi
Danke franky_26
Dann bleibts drin :D
Gruß Andreas
  • VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo Beitrag #7
SR14
SR14
@franky_26
Mal ne Frage zwischendurch. Wie hast du die Heckklappenleiste in der Mitte geschlossen (da wo das Schloss sitzt)? Suche da nach einer ordentlichen Lösung und deine schaut echt gelungen aus.
Gruß Steffen
  • VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo Beitrag #8
franky_26
hi
schloss rausgebaut und gekürzt, sprich es ist NICHT mehr brauchbar!
die leiste wurde dann mit polyester das loch zugemacht und dann verkittet, gefüllert und lackiert.
und das ganze wieder eingebaut, wie original, nur mit kürzerem schloss ;-)
mfg franky
  • VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo Beitrag #9
bullyedition
bullyedition
Hallo, ich habe das R vom R 32 statt dem VW Emblem drin!
Vielleicht komme ich noch zum Foto machen!
VW-Zeichen entfernen beim 3B Limo - Ähnliche Themen
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
Verdampfer von der Klimaanlage desinfizieren: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Klimaanlage in meinem VW Passat Variant 3B 5 Baujahr 11/1999. Da die Klimaanlage langsam...
Gassignalgeber und andere Probleme: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe da gleich mal einige Fragen. Bin gerade dabei meinem Sohn seinen 3B 1.9 Tdi Bj. 1999 zu reparieren. Er...
