untere Frontschürze
Diskutiere untere Frontschürze im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Ich will meine untere Frontschürze lackieren lassen. Dazu will ich sie abbauen und schleifen. Geht das ohne den kompletten Stoßfänger zu...
  • untere Frontschürze Beitrag #1
Ich will meine untere Frontschürze lackieren lassen. Dazu will ich sie abbauen und schleifen. Geht das ohne den kompletten Stoßfänger zu demontieren???
Ich meine das untere Teil der Frontstoßstange indem auch das Steckgitter sitzt.
Achso, es ist ein 3b Variant
Mfg Frank
  • untere Frontschürze Beitrag #2
cruiser
cruiser
Nee, leider nicht. Der untere Teil ist von hinten eingeklippst. Die Dinger kriegst Du nur auf, wenn die Stoßstange runter ist.
Marco
  • untere Frontschürze Beitrag #3
würde es auf einer Hebebühne gehen???
  • untere Frontschürze Beitrag #4
cruiser
cruiser
Hmm, wenn Du Hände wie Schlangen hast, dann schon :D .
Das Problem ist, daß die Klipse recht stramm sind und Du seitlich aufgrund der Radhausschalen nicht so richtig seitlich drücken kannst.
In der Mitte könnte es gehen, wobei dazu natürlich die Bodenwanne runter muss.
Marco
  • untere Frontschürze Beitrag #5
powertoni
powertoni
Hi, auf einer Bühne geht es schon, ohne alles zu zerlegen. Habe meinen auch immer so abgenommen.
untere Frontschürze
untere Frontschürze - Ähnliche Themen
ODB für Passat 3b Variant 1999 ARM: Hallo zusammen, welches ODB Gerät im unteren Preissegment könnt Ihr für einen Passat 3b Variant 1999 ARM empfehlen? Welches "Protokoll"...
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
