alpha_xx
hallo,
ich habe vor ner ganzen weile die heckklappe umgebaut. bis jetzt ging auch alles, aber auf einmal geht sie nicht mehr auf! also habe ich heute die verkleidung wieder abgebaut und es war kein kabel ab oder so. das relais habe ich auch getauscht- aber das war es nicht. eine sache kommt mir etwas komisch vor. der taster geht mit einem kabel an das relais. ist das kabel nicht am relais angeschlossen kann ich 12 volt messen wenn der taster betätigt wird. schließe ich es an das relais an, hat es nur noch 0,02 volt. kann das sein? es hatte doch alles funktioniert und jetzt tut sich kein mucks mehr
wenn ich den taster betätige kommt auch kein strom am stellmotor an-also muss es irgendwie doch am relais liegen?????
