Airwalk
Hallo Oli!
Erst mal herzlich Willkommen ;-)
Also: Umbau ist Plug-and-Play ... alte Scheinwerfer raus und neue rein .. Stecker ist der gleiche (10-polig) ...
Allerdings klappt dann die elektrische LWR nicht mehr - da man bei Xenon ja eine dynamische LWR hat ... außerdem fehlt (dafür) ein Kabel am Stecker ...
Um es also richtig zu machen, mußt Du die SWR-Anlage nachrüsten und die dynamische LWR. Ersteres ist ziemlich einfach - letzteres braucht zwei Sensoren an den Achsen, Kabelbaum und Steuergerät + 2 Kabel zu den Scheinwerfern vorne.
MfG Dirk
MfG Dirk
