Umbau auf 6 Gang Getriebe
Diskutiere Umbau auf 6 Gang Getriebe im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ein Paar Fragen: 1. Ist es möglich in meinen 1,9 TDI Passat Motorkennbuchstaben AVB, Baujahr 04, das 6 Gang Getriebe des 1,9 TDI mit den...
  • Umbau auf 6 Gang Getriebe Beitrag #1
Chippon
ein Paar Fragen:
1. Ist es möglich in meinen 1,9 TDI Passat Motorkennbuchstaben AVB, Baujahr 04, das 6 Gang Getriebe des 1,9 TDI mit den Motorkennbuchstaben AVF ein. bzw. um zu bauen?
2. Was für Teile müssen geändert werden, oder reicht es einfach nur as Getriebe selbst auszutauschen ?
3. Ist es sinnvoll den Leistungsunterschied vom AVF zum AVB mit Chiptuning oder ähnliches ausgleichen zu lassen dafür?
MFG und danke im Voraus
  • Umbau auf 6 Gang Getriebe Beitrag #2
ich kann dir nur sagen, das du für ein anderes Getriebe, eine andere Schaltkulisse inkl. Gestänge und die Getriebehalter benötigst, und evtl. auch einen anderen Hilfsrahmen
und weiterhin solltest du hier im Forum die richtigen Rubriken nutzen - danke
  • Umbau auf 6 Gang Getriebe Beitrag #3
Chippon
danke erstmal für die Antwort. Das mit dem Modellübergreifenden Themen hab ich nicht so richtig wahr genommen. Hab nur das mit 3B / 3BG gesehen und deshalb da rein gepostet, kommt nicht mehr vor, sry.
Ok, da es doch ein größeres Teile gewurschtel sein wird, glaub ich werd ich das lassen, bzw. mal bei meiner Werkstatt des Vertrauens anfragen was die da machen können und was das kosten würde.
Also trotzdem vielen Dank. MFG
Umbau auf 6 Gang Getriebe - Ähnliche Themen
Benötige Hilfe zur Fehlersuche am 6 Gang Getriebe 4 Motion. Kraftschluß Verlust: Hallo Forengemeinde. Ich fahre einen 3bg 1,9 TDI 4 Motion mit 6 Gang Handschaltung. BJ.2001, 160000 Kilometer. Ich bin heute auf der Autobahn...
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
ATJ tuning- Größere Düsen und Turbolader: Guten Morgen, ich suche nach geeigneten Düsengrößen und Turbolader für meinen ATJ um ca 180 zu haben. Mein Passat hat ein chiptuning bekommen...
2XX PS Einkaufsliste: Hallo Zusammen, Ich darf mich an dieser Stelle erstmal vorstellen, da dies mein erster Eintrag hier in diesem Forum ist. Mein Name ist Marvin und...
