Türscharnier zerlegen
Diskutiere Türscharnier zerlegen im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); meine Fahrertür hängt ein wenig, und wenn ich das richtig sehen liegt es an diesem oberen Scharnier ich vermute es liegt an dem Bolzen der da...
  • Türscharnier zerlegen Beitrag #1
ich vermute es liegt an dem Bolzen der da drin ist, aber den bekommt man wohl nicht einzeln.
Frage: ist da ein "loser" Bolzen drin den man von einem anderen Scharnier nehmen könnte um nicht ein neues Scharnier lackieren zu müssen ?
  • Türscharnier zerlegen Beitrag #2
Duke
Duke
Hallo Marc ,.. eigentlich ist der Aufwand größer den Bolzen einzeln zu wechseln,..als die neue Scharnierhälfte fix zu lackieren und zu erneuern .Der Bolzen ist verzahnt und in das Scharnier gepresst.
gruss Duke
  • Türscharnier zerlegen Beitrag #3
r28-kompressor
Also ich würde den Bolzen auch nicht tauschen sondern gleich ein neues kaufen bzw ich würde gleich beide wechseln...
  • Türscharnier zerlegen Beitrag #4
Jack_Daniels83
Ich würd auch gleich beide Scharniere komplett tauschen. Muss ja vom Lacker auch kein Kunstwerk werden, da kann man für kleines Geld sicher was vereinbaren.
  • Türscharnier zerlegen Beitrag #5
Der Bolzen ist fest am oberen Teil dran.
Unter der kleinen Plastikkappe ist eine Madenschraube, wenn du die rausdrehst, kannst du das Scharnier aushängen und es besser begutachten.
  • Türscharnier zerlegen Beitrag #6
schade, nun gut, dann hole ich ein neues und schwinge mal die Sprühdose
wenn ich die Tür anhebe, sieht man das am oberen Scharnier ganz leichtes Spiel ist
Türscharnier zerlegen - Ähnliche Themen
Gassignalgeber und andere Probleme: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe da gleich mal einige Fragen. Bin gerade dabei meinem Sohn seinen 3B 1.9 Tdi Bj. 1999 zu reparieren. Er...
