TT5 - Mindestspannung ?
Diskutiere TT5 - Mindestspannung ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hatte letzten Winter das Problem das meine TT5 2-mal im Notlauf ging , hatte noch den 1. Akku drin EZ 10/98 , habe Akku getauscht und siehe da...
  • TT5 - Mindestspannung ? Beitrag #1
Tuddi
hatte letzten Winter das Problem das meine TT5 2-mal im Notlauf ging , hatte noch den 1. Akku drin EZ 10/98 , habe Akku getauscht und siehe da keine Probleme mehr !!! welche Spannung braucht die TT5 um sauber zu Arbeiten ???? danke für Info , ist nur rein Informativ (ich kann keine Nacht in Ruhe schlafen ,ich muß es wissen !!) :eek:
  • TT5 - Mindestspannung ? Beitrag #2
Geri
ich tippe mal ganz kühn auf 12 Volt! :lupe:
  • TT5 - Mindestspannung ? Beitrag #3
Passat V6 4x4
Passat V6 4x4
@Geri
du bist aber mutig :lol:
  • TT5 - Mindestspannung ? Beitrag #4
Tuddi
ich Tippe auf min. 10,8 V
  • TT5 - Mindestspannung ? Beitrag #5
Geri
@Tuddi: Im Prinzip verstehe ich ja deine Frage, ist aber etwas aussergewöhnlich, deswegen meine "kühne" Antwort. Denn wenn dein Motor im Betrieb ist ladet die Lichtmaschine und liefert auch die notwendige Spannung bzw Stromstärke um die TT5 betreiben zu können. Es kann natürlich schon sein, das wenn der Akku soviel Ladestrom wegsaugt, dass es zu einen Spannungsabfall kommt. Und bei einer Unterversorgung von Strom kann es zu Funktionsstörungen kommen. Diese Funktionsstörung sollte aber im Fehlerspeicher mit einer eindeutigen Meldung hinterlegt sein.
Im Normalbetrieb hast du rund 13Volt auf den Steuergeräten.
Wir hatten einmal den ganz seltenen Fall im Forum dass ein Auto Probleme machte weil das MSTG zu wenig Stromstärke bekommen hat. Als Fehler hat sich dann ein offener Massepunkt bei der rechten A-Säule herausgestellt.
  • TT5 - Mindestspannung ? Beitrag #6
blondbe
blondbe
also die 10.8V denke ich sind realistischer...
Weil meine TT5 hat noch einwandfrei 70km ohne Lichtmaschine geschalten, dann wollte sie nicht mehr :?
Ich hatte nur leider keine Spannungsanzeige mehr, meine Kondensatoren von der Anlage hatten schon ne Weile vorher wegen Unterspannung abgeschalten :D
Grüßle
bb
  • TT5 - Mindestspannung ? Beitrag #7
Tuddi
ich werde mal die alte batterie einbauen und dann ein ozilloskop reinhängen dann ist alles klar !!!
TT5 - Mindestspannung ? - Ähnliche Themen
merkwürdiger Leerlauf beim AEB: Hallo, hatte mich letztes Jahr entschlossen meine Motor- und Getriebe-Revision zu machen. Das N75, SUV, LMM + K&N Luftfilter kam ja schon 2010...
