Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung
Diskutiere Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); von mir aus kanns gerne ein bausatz sein....
Status
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #61
H-Man
H-Man
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #62
R3B
R3B
Mich bitte auf GRÜN setzen und ich möchte es fertig aufgebaut bekommen.
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #63
bullyedition
bullyedition
Ich hätte es auch gerne fertig aufgebaut! :wink: :gut:
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #64
Helmi
Helmi
Ist beim Bausatz alles dabei?
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #65
mir reicht natürlich ein Bausatz
wenn du es fertig anbietest ist der IC dann gesockelt ?
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #66
Uncle Diesel 4M
Bausatz reicht mir auch :wink: , meine Lötstation braucht Arbeit :D
PS: Und ja, ich nehme definitiv eins.
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #67
venny
bei mir lieber keinen bausatz ;)
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #68
Fritz
Fritz
Bausatz ist O.K. für mich :D
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #69
eine komplette 12polige Steckverbindung von VW (die günstigste ist wohl die die auch an den Aussenspiegel dran ist) kostet knapp 20 Euro
1x 6Q0 972 726
6x 000 979 131
1x 6Q0 972 736
6x 000 979 132
diese hat dann aber nur 1,0 mm² - reicht das für alles :?:
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #70
R3B
R3B
20€ nur für die Steckverbindung :eek:
Können wir nicht sowas hier nehmen? Gibts bei Conrad für knapp 2€
Oder was aus dem PC Bereich, da gibt es doch auch tausend Steckverbinder
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #71
Fritz
Fritz
Die VAG Steckverbindung kostet nur die 20,-Euro wenn man die Steckereinsätze bei VAG kauft. Vielleicht könnten man die je 12 Kontakte (Stift und Buchse) beim Steuergerät mitliefern, falls s_heinz so nett ist und einen Großeinkauf macht. Die Steckergehäuse könnte sich dann ja jeder beim :) holen (ca. 4,- Euro zusammen).
Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, der hin und wieder mal was am Auto verändert, sich einen Vorrat von den Steckereinsätzen zu besorgen.
Quellen wurden bereits genannt
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #72
till
Wo gibt es diese Steckereinsätze denn eigentlich?
Hab die bisher nicht finden können :(
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #73
helee29
...für mich bitte fertig aufgebaut!
Außerdem bin ich nach wie vor für die original VAG-Kontakte. Bitte auf keinen Fall solche "Bastelkontakte" von Conrad oder Ähnlich! Ich finde, es sollte halt so original wie möglich aussehen.
mfg - helee29
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #74
s_heinz schrieb:
Die oben grün gekennzeichneten Mitglieder nehme ich beim Wort. Ich rechne also fest damit, dass ich an Euch ein Steuergerät loswerde. ;)
:gut: Bin 100%ig dabei und nehme definitiv ein [zusammengebautes] STG :!:
(Hab´s nicht so mit dem Löten) ;D
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #75
Fritz
Fritz
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #76
s_heinz
s_heinz
OK. Viele möchten den Bausatz, andere das Fertiggerät. 50:50
Ich werde das Steuergerät dann einmal komplett und einmal als Bausatz anbieten. Preislich wird es dann natürlich einen Unterschied geben.
Wie genau der ausfällt kann ich erst dann sagen, wenn ich die Platinen bestellen kann.
Alles, bis auf die Anschlussleitungen, Steckverbinder etc. Die muss man sich dann selbst besorgen, wenn man sie haben möchte.
Den Bausatz werde ich so ausstatten, dass entweder Leitungen angelötet werden können oder eine Schraubklemmen-Leiste bestückt werden kann.
Das Fertiggerät werde ich vollständig mit allen Anschlussleitungen und VAG-Steckverbinder ausrüsten.
An den Micro-Timern solls erstmal nicht scheitern. Die habe ich noch in einem 100er Pack hier liegen.
marc schrieb:
...wenn du es fertig anbietest ist der IC dann gesockelt ?
Ja. Ich rüste in der Regel standardmäßig alle IC gesockelt aus. Wieso?
Aber jetzt geht's erstmal an die Software. Ich freue mich selbst schon. Mal sehen, wie schnell ich damit fertig werde.
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #77
nurso, ich mache das genauso :D
falls es mal ein Update gibt, kannst du neue Chips verschicken, statt einschicken der Box und retour
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #78
R3B
R3B
Wenn du 3 verschiedene LED Flash Versionen drauf machst (so in etwa bei bei Thomas vorgestellt) kannst du dann noch eine Programmierung machen wo nach einer Zeit x automatisch alle drei verschiedenen Modis wechseln?
Weißt was ich meine? So Zufallsgenerator ähnlich.
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #79
Einarmiger
Einarmiger
Ich muss gerade so grinsen ..... :D
  • Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung Beitrag #80
Helmi
Helmi
Status
Thread aus alter S6-Steuergeräte-Bestellung - Ähnliche Themen
[SONDERAKTION]: IB Le Mans silber und schwarz in 8,5x19 ET35 und ET45 für nur 654,00€/Satz + Versand *TOP*: Hallo zusammen, da ich einen kompletten Container der wunderschönen und nur 11,95kg schweren IB Le Mans silber und schwarz in 8,5x19 ET35 + ET45...
Sammelbestellung für Steuergerät S6-TFL: Hallo! Dank Eurer Unterstützung durch das Einbringen von Ideen und Anregungen ist das Modul vertriebsfertig entwickelt worden. Die ursprüngliche...
LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer: Hi. Da das Folgende weder etwas mit S6 TFL noch mit der Frage zu tun hat, wie man TFL im Allgemeinen anschliesst, habe ich mich entschlossen...
