Temperaturanzeige am Bordcomputer spinnt
Diskutiere Temperaturanzeige am Bordcomputer spinnt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen , meine Temeraturanzeige am Bordcomputer spinnt , die an der Climatronic ist aber I.O. Kann das ein Massefehler sein oder wo...
  • Temperaturanzeige am Bordcomputer spinnt Beitrag #1
Pfann
Hallo zusammen ,
Kann das ein Massefehler sein oder wo bekommt der Bordcom.
seine Infos her ?
Will beim freundlichen nicht abgezockt werden :razz:
Danke
  • Temperaturanzeige am Bordcomputer spinnt Beitrag #2
Stequ
gib mal ganz schnell in die Suche "Stequ" ein. Ich habe da das gleiche Problem, konnte aber aufgrund eines Rückenleidens noch nich weiter graben.
Es gibt noch mehr Treats dazu. Wenn Du nicht die Suche benutzt bevor Du eine Frage stellst, wird man hier im Forum ganz schnell grantig. :evil: Also, nimm mal die Suchfunze.
Ich glaube Du mußt beim Kombiinstrument grüner Stecker PIN 32 und bei der Climatronik roter Stecker PIN 26 auf Durchgang prüfen. Da kommt nämlich das Signal her. So hat man mir das zumindest erklärt.
Stequ
Temperaturanzeige am Bordcomputer spinnt - Ähnliche Themen
Kombiinstrument spinnt: Moin und wieder ein Neuer.... Danke für die Aufnahme Bei meinem Passat 3BG Variant BJ2004 spinnt das Kombiinstrument Tankanzeige auf 0...
Kein Blinken beim Zuschließen der ZV: Hallo zusammen, bei meinem Passat 3BG (2,0 20V, Bj 2002) gibt es ein Problem in der Zentralverriegelung. Vielleicht hatte einer von euch das...
ABS/ESP Airbag Lampe leuchtet nach Lenkgetriebe Tausch: Hallo Zusammen, ich habe heute bei meinem VW Passat 3BG 2.0L Benzin BJ 2003 das Lenkgetriebe getauscht. Nachdem alles fertig war, kamen beim...
