??? Teilenummer von Gummidichtungen ???
Diskutiere ??? Teilenummer von Gummidichtungen ??? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallihallo Ich habe das problem , dass ich beim Federwechsel die Gummiabdeckungen im motorraum worunter die 2 schrauben für dämpferbefestigen...
  • ??? Teilenummer von Gummidichtungen ??? Beitrag #1
Passat-OVP
Passat-OVP
Hallihallo
worunter die 2 schrauben für dämpferbefestigen liegen
kaputt bekommen habe
wollte diese beim VW händler nachbestellen aber der hat
keine ahnung und auch keine teilenummer gefunden
und warten bis die da ausn tee kommen mag ich auch nicht
kann mir hier jemand helfen
(( ich hoffe meine beschreibung welche ich brauche ist ausreichen :roll: ))
  • ??? Teilenummer von Gummidichtungen ??? Beitrag #2
Silverbird
Passat-OVP schrieb:
Hallihallo
dass ich beim jederwechsel die Gummiabdeckungen im motorraum
Ein bisschen genauer oder ein Bild wäre schon hilfreicher.........dann ist auch die Teile nummer kein Problem mehr
:wink:
  • ??? Teilenummer von Gummidichtungen ??? Beitrag #3
Der :) soll unter Aufbau nach den Stopfen gucken. Gibt es ein extra Bild für. So viele Stofpen gibts im Wasserkasten nicht und der Durchmesser steht normalerweise auch dabei.
  • ??? Teilenummer von Gummidichtungen ??? Beitrag #4
Wenn er D= 30mm ist dann evtl. dieser
N10226501 0,46 €
Und der Teilemensch soll sich mal Mühe geben oder den Job wechseln
  • ??? Teilenummer von Gummidichtungen ??? Beitrag #5
Passat-OVP
Passat-OVP
der obere federteller ist mit 2 schrauben an der Karosserie verschraubt
um an diese schrauben ranzukommen muss man 2 Gummi"proppen" entfernen
und diese sind mir gerissen ...
diese befinden sich auf der fahrerseite unter den bremskraftverteile
( glaube ich mal das ist er ) unterhalb des MSG
  • ??? Teilenummer von Gummidichtungen ??? Beitrag #6
Die von VW Fahrer genannte Teilenummer ist die richtige.
??? Teilenummer von Gummidichtungen ??? - Ähnliche Themen
Kolbendichtringe oder doch Kurbelgehäuseentlüftung/Saugstrahlpumpe defekt. Öl wird verbrannt: Hi, ich habe ein großes Problem mit meinem Passat Variant 3BG, 1.6L 75kw, Baujahr 2001, 178000km. Und zwar vebrennt er extrem Öl und stinkt...
Passat springt nicht mehr an, VW hat auf Anhieb keine Lösung: Hallo zusammen, vorab: ich habe bereits mit google und der Forensuche geforscht und leider nichts zu meinem Problem gefunden. Daher starte ich...
Passat 3B '98 Schiebedach Laufschiene kaputt: Hallo zusammen, bei meinem Passat 1.8T Limousine Baujahr 1998, 0603 346, WVWZZZ3BZXP081547 wackelt das Glasschiebedach wie verrückt und es...
