Tachoausbau, Gala, GPS
Diskutiere Tachoausbau, Gala, GPS im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Mein MFD ist nun endlich drin, kann mir jemand folgende Fragen beantworten? 1.Wie bekomme ich den Tacho raus. 2.Wo genau ist der Stecker mit dem...
  • Tachoausbau, Gala, GPS Beitrag #1
Basskeller2000
2.Wo genau ist der Stecker mit dem Gala Signal
3.Wie ist die Kabelführung der Triplex Antenne
  • Tachoausbau, Gala, GPS Beitrag #3
Basskeller2000
1.Danke
2.Danke
3.Weil das orginal Antennekabel kaputt ist, und ich das Kabel rausziehen möchte, in dem Zuge ausserdem das GPS und UKW Kabel gleich mit dranknoten.
Vermute aber das das Antennenkabel mit Gewebeband am Kabelbaum fixiert ist, so das ich wahrscheinlich in der A-Säule und dann im Himmel langgehen werde.
Oder doch am Schweller und in der C-Säule hoch?
  • Tachoausbau, Gala, GPS Beitrag #4
das mit dem Ziehen und Dranknoten kannste vergessen, weil das Kabel mit eingewickelt ist, lass das alte liegen, schneid die Stecker ab, und verlege neue Kabel
Tachoausbau, Gala, GPS - Ähnliche Themen
VCDS Hex-V2 komme nicht aufs MSG "No Response from Controller": Hallo ,ich habe mir kürzlich über conrad.de ein ORIGINALES HEX-V2 von MFT Bestellt ,komme bei meinem 07/98 AEB ums verrecken nicht aufs...
