Tacho für MFA, 3B0 920 845 A
Diskutiere Tacho für MFA, 3B0 920 845 A im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @ schote: ah, ok. DANKE Wieviel sollte man max für den Tacho ausgeben. Und wie macht ihr das mit dem Kilometerstand? Wird ja überall angeboten...
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #21
andhei
andhei
Wird ja überall angeboten den Tacho zu drehen, sollte man das mal sinnvoll legal nutzen? :? Oder kann das auch der Freundliche?
Schau mal hier:
3b0 .
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #22
Martins_3BG
Mein KI mit grosser MFA hat 70,- gekostet.
Wenn du bei Ebay ein KI ersteigerst, achte drauf, das der Tachostand "0km" anzeigt, dann hat der :) die Möglichkeit, Deinen km-Stand dort einzutragen.
Der :) kann generell nur dann den km-Stand ändern, wenn der Tacho weniger als "100km" anzeigt, danach kann er es nicht mehr.
Dann musst Du zu irgendwelchen Firmen fahren, die Dir für viel Geld den km-Stand einstellen.
EDIT
@overlord
Ich hatte vorher ein KI mit der TeileNr 3B0 920 927 ohne "A" drin und der war mit kleiner MFA und für einen Benziner. Am sichersten ist immer, das Du Dir das Teil selber anschaust, dann siehste am DZM ob der für einen Diesel ist und auch eine grosse MFA hat ...
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #23
overlord
Hi
Der Tacho ist für nen Diesel, und an was sehe ich ob das Ding eine Große MFA hat :?: ?
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #24
Martins_3BG
Ich hab leider gerade kein Bild da, aber wenn Du den gegen das Licht hälst, dann sollte das ganze MFA-Display glänzen, bei halber MFA glänzt nur die untere Hälfte. Die obere Hälfte ist matt und wenn man die mit einer Lampe anleuchtet, sollten da Symbole(Wischwasser, Tanksäule,etc.) zu sehen sein ...
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #25
overlord
Da glänzt nur die untere Hälfte, ist also ne kleine MFA :(
Trotzdem Danke für die Antworten :top: !
MfG
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #26
Micki
@overloard:
Also der ...827 ist wohl mit der normalen kleinen MFA fürn Diesel. So wies ausschaut muss wohl die mittlere Zahl ne 4 sein, dann ists einer mit MFA+Checkpacket (große MFA).
Mein KI hat bei ebay etwa 65 Euro gekostet. Funktionsgeprüft und mit 0km. Gekauft hab ich ihn von dem Verkäufer n8active (soll keine Werbung sein, war nur ein guter Handelspartner)... schau doch mal, ob er einen für dich hat, oder schreib ihn mal an!
Grüße
Micki
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #27
Martins_3BG
Meiner ist auch aus'm Auktionshaus, von aa-tuning_de. Die bieten auch immer eine Menge Tachos an.
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #28
overlord
Hey ich danke euch :top: für den super Tip
Da ist zwar zur Zeit keiner für mich dabei aber ich werde das mal weiter beobachten :eek:
MfG
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #29
habe auch ne weile gesucht bis ich meinen hatte ist manchmal komisch wenn du keinen brauchst sind sie da und wenn du einen brauchst gibt es nur welche die nicht passen
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #30
Micki
Wie gesagt, frag doch einfach mal bei den beiden oben genannten Anbietern nach... die scheinen das halbwegs professionell zu machen und die Chance, daß die einen passenden Tacho für dich haben ist wohl ganz gut, glaub ich.
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #31
Erni
ich wollte mal fragen, ob in einen Passat 3B auch ein Kombiinstrument vom Golf4 passt??
  • Tacho für MFA, 3B0 920 845 A Beitrag #32
also von der größe her wenn man die tachoblende tauscht scho aber mir hat jemand aus dem forum gesagt das mit der WFS irgend welche probleme geben würde aber wie das jetzt zusammen hängt weis ich auch nicht mehr habe mich dann auch nicht mehr mit beschäftigt
Tacho für MFA, 3B0 920 845 A - Ähnliche Themen
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
Multifunktionslenkrad ohne Funktion: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir vor 2 Jahren einen Passat 3BG Variant 2.5TDI 4Motion Highline aus 2004 gekauft und bin auch...
