Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination
Diskutiere Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi... Hat jemand eine Ahnung ob und wie ich meinen Sturz an der Hinterachse (Passat 3b 2WD) einstellen kann?? Und welche Rad-Reifenkombinationen...
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #1
Silvio
Hi...
Und welche Rad-Reifenkombinationen darf ich laut Werk ohne Eintragung fahren??
MFG
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #2
Bacardifan86
Bacardifan86
Beim 2WD kann man meines wissens nach hinten den sturz nicht einstellen
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #3
Silvio
Hast da viell trotzdem Idee wie ich das hin bekomm könnte??
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #4
Bacardifan86
Bacardifan86
Dein Sturz an der Hinterachse stimmt nicht??Sind beide Reifen in eine Richtung oder beide entgegengesetzt.Verstehst du,was ich meine?
Wenn beide entgegengesetzt sind,dann würde ich auf einen reparierten Unfall tippen.
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #5
Silvio
Naja es ist eben ein typischer Sturz nach ner Tieferlegung! Also beide Seiten negativ...
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #6
Bacardifan86
Bacardifan86
Also mein Sturz hat sich nicht wirklich verändert.
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #7
Helmi
Helmi
Ein Bild dazu würde einiges erklären.
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #8
Silvio
Wiebiel hast deinen denn runter geholt??
Pics mach ich am Wochenende mal...
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #9
Bacardifan86
Bacardifan86
Kann ich gar net sagen,da Gewinde.Würde so sagen ca 50 bis 70 mm
  • Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination Beitrag #10
Bacardifan86
Bacardifan86
Die mm,die dein :) meinte,können ja aber schon entscheidend sein.
Sturzprobleme und Rad-Reifenkombination - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
2000er 2.5 TDI kriegt keinen Kraftstoff mehr: Kraftstoffversorgung des 3B- 2,5 TDI 150 PS Automatik Vor 23 Stunden Moin in die Runde und erstmal Frohe Weihnachten! Ich habe mich gerde neu...
Passat 3b Variant MKB: AEB K04-015: Guten Tag liebe Leute, fahre ein Passat 3b Variant 1.8T mit dem -MKB: AEB -Laufleistung 240tkm -Ölpumpe schon erneuert -Riehmen vor 5tkm neu mit...
Fahrwerk 3BG 2.3 4M Limo: Hi, kurz zu meiner Situation. Da es letztes Jahr mein 3B 1.8 zerlegt hat (Ölpumpe ist ausgestiegen und mir war die Reparatur zu aufwändig), habe...
Mischbereifung auf 3b 4 Motion: glück auf, undzwar hab ich heute im örtlichen einkaufsmarkt ne anzeige für ein paar OZ felgen gesehen, folgende rad reifen kombi: vorne 225/40 18...
