steuerzeiten beim zahnriehmen nicht richtig ?
Diskutiere steuerzeiten beim zahnriehmen nicht richtig ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo, ich hab ein tip bekommen das der zahnriehmen vielleicht nicht richtig eingestellt ist und somit die steuerzeiten nicht mehr stimmen. Waran...
  • steuerzeiten beim zahnriehmen nicht richtig ? Beitrag #1
kamay666
hallo,
ich hab ein tip bekommen das der zahnriehmen vielleicht nicht richtig eingestellt ist und somit die steuerzeiten nicht mehr stimmen. Waran erkennt man das? Läuft da der motor unruhig oder ruckelt er? Mein problem ist immer noch das gleiche, der verbrauch ist hoch und er schafft keine endgeschwindigkeit. Kann einer was dazu sagen?
kamay666
  • steuerzeiten beim zahnriehmen nicht richtig ? Beitrag #2
Was hast Du? Den 2.0Tdi Industriemotor mit 74KW im Arbeitsbühnenfahrzeug? Oder den alten 1,9 mit alter Steuerung oder 1,0 l im 98er Polo?
  • steuerzeiten beim zahnriehmen nicht richtig ? Beitrag #3
kamay666
hallo,
hab ein 98 passat AEB 1,8 t.
kamay666
  • steuerzeiten beim zahnriehmen nicht richtig ? Beitrag #4
Gute Frage, ein Zahn versetzt kann er laufen. Dann tatsächlich mit vermindeter Leistung. Also prüfen und nicht drüber spekulieren *gg
steuerzeiten beim zahnriehmen nicht richtig ? - Ähnliche Themen
CFFB 2.0 TDI Passat 3C B7 ruckelt zwischen ca. 1500-2200u/min im Teillast-betrieb: Hallo @ all, ich ( Hobbyschrauber ) habe ein Problem mit meinem Passat B7 2.0 TDI CFFB Motor, Schaltgetriebe. Dieser ruckelt zwischen ca...
