Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl???
Diskutiere Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Bei welcher Drehzahl hat man den höchsten Durchsatz??? Hohe Drehzahl=Hohe Luftmasse???
  • Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl??? Beitrag #1
3BG_1_8T
  • Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl??? Beitrag #2
Beim TDI? Nö.
  • Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl??? Beitrag #3
3BG_1_8T
Beim 1.8T... :) :?
@Schorni : Guck ma bitte mein Thema mit dem Ruckeln ab 4500 an...
Hab da vorhin ma geloggt...wär echt supi
  • Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl??? Beitrag #4
3BG_1_8T schrieb:
Beim 1.8T... :) :?
Luftmasse bei 1,8T steigt mit Drehzahl. Auch bei steigendem Ladedruck.
  • Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl??? Beitrag #5
Didi
Das verstehe ich als Laie aber nicht. Daß beim Diesel, im Gegensatz zum Benziner, die Luftmasse nicht mit der Last steigt kann ich nachvollziehen.
Aber mit der Drehzahl? Das heißt ja, die Luftmenge pro Zylinderfüllung nimmt linear mit der Drehzahl ab?
  • Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl??? Beitrag #6
Billig gesagt, steigende Drehzahl = mehr hub/umdrehungen = mehr Luftmasse. Beim TDI zb ab dem programmierten wert wie zb 1750 volle Luftmasse/Ladesruck und einspritzmenge. Somit volle erkannte und zugeführte LM in mg/r.
Etwas ausführlicher und geklaut:
Bsp ein 4,2V8 Benziner
4-Takt = alle 2 Umdrehungen ein Ansaughub. Sprich pro Umdrehung 2,1l Luft reingeschlürft. Mal 1,1 = 2,31 l/Umdrehung (Hub)
In einer Sekunde macht der Motor 6000/60 = 100 Umdrehungen (Hübe).
Dichte von Luft bei 35°C auf Normalhöhe laut Wikipedia: 1,146kg/m3
In der Sekunde werden also 2,31 * 100 l Luft reingeschlürft = 231 l.
1 Kubikmeter = 1000l d.h. 0,231 * 1,146 kg -> 0,264 kg pro Sekunde reingeschlürft.
-> Ergebnis: ein gut gebastelter Motor schafft als Sauger 264g/s Luftmasse.
233g/s entspricht einem Fördergrad vom Motor von 0,97. Würde ich noch durchgehen lassen als ok bei 6000rpm
Steigt die Luftmasse mit steigender Drehzahl??? - Ähnliche Themen
ADR Motor Kaltleerlauf: Moin Leute. Möchte mich kurz vorstellen, bevor ich zu meinem Problem komme. Ich bin Max und wohne zwischen Braunschweig und Helmstedt am Elm. Ich...
Motor ruckelt Passat 1,8t: Hey. ich habe folgendes Problem bei meinem Passat 1,8t von Bj 2000. Er springt ohne Probleme an. Sobald der Motor etwas warm geworden ist...
Motorruckeln/Hüpfen und Leistungsverlust 3B 1.8T AEB: Hallo in die Runde, Ich weiß, das Thema wurde schon oft diskutiert, aber es passt nichts auf dieses Problem. Es ist auch schon einige Zeit...
