Spurstangenkopf auswechseln
Diskutiere Spurstangenkopf auswechseln im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; bei mir gings nur ab mit vorsichtigem Erwärmen
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #21
johho
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #22
muech83
hei hab mich jetzt gut 3 stunden durchs forum gelesen
also sicherlich die suchfunze benutzt:)!
mein problem (hoffe ihr könnt mir helfen )
fahrzeug passat 2001 limo AVF 2wd 131ps
hab schon mehrere threats durchgelesen wo was von" schweine schrauben" und so stand die sich fast nicht lösen lassen ...weiss aber nicht ob damit "meine "gemeint ist ?
also : vorne recht optische prüfung gemacht .und gesehn das der gummi vom spurstangenkopf sifft . also neuen besorgt und ans einbauen gemacht :
hab die obere schraube "senkrecht"die ihn den kugelkopf geht (M8x25 SKT) mit scheibe "herausbekommen. sehr gut ! :)
nun ist da noch ne schraube beim kugelkopf seitlich.auf der rückseite hat sie keinen sechskant oder sowas sondern ist einseitig abgeflacht damit sie sich nicht mitdreht .und vorne is eine M10 mutter glaub ich .waagrecht verbaut .hat zusammengeschraubt eine klemmfunktion
hoffe ihr wisst welche schraube ich meine :)
so --muss ich die 2.beschriebene schraube ganz aus der halterung für
den spurstangenkopf lösen oder nur lockern ?
hab schon heute mit dem spurstangenabzieher versucht auszupressen .
der spurstangenkopf bewegt sich max 10mm nach unten .
so bin ich am richtigen weg oder muss die waagrechte klemmschraube(2.te schraube) ganz raus ? da diese vielleicht in dieser kerbe vom kugelkopf hängt ??
lg
danke
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #23
primus
Diese Schraube muss ganz raus - sonst hängt sie in der Kerbe im Spurstangenkopf. Sollte eigentlich mit ein paar dezenten Hammerschlägen rausgehen, soweit ich weiß, ist die eh beim Satz neu dabei.
Die so sehr geliebte Schraube ist die, die die beiden Querlenker oben in Position hält.
Adalbert
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #24
muech83
alles klar :D
vielen dank des hilft ma scho weiter :)
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #25
es-racing
muech83 schrieb:
h
lg
danke
Dieses Problem habe ich auch.
Hab viel WD40 und Caramba benutzt, und oben beim Imbus ein bisschen gedreht um die Schraube in Position zu bringen.
Nach gefühlten 300-400 Grad, auf die ich das Teil erhitzt hatte mit dem Bunsenbrenner, reagierte es aber trozdem nicht.
Die Schraube bleibt fest und mit dem Hammer bekomme ich sie NICHT raus.
Nix zu machen, aber absolut gar nix.
Gibt es da n besoneren Trick?
mfg,
Erik
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #26
racer88
Ich hab mal eine kurze Frage: Wenn sich der Spurstangenkopf im unbelasteten Zustand so bewegen lässt wie auf folgendem Video, dann sollte man ihn schon austauschen, oder!?
http://www.youtube.com/watch?v=kA-xgnHQyN8
MfG racer88
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #27
kamil1988
@ racer88
auf jeden fall^^
und nu zu mir xD
also hab mir meine winterreifen raufmachen lassen und als ich wieder kam zum abholen sagten die mir das meine spurstangen erneuert werden müssten und das 302€ kosten sollte. das sind arbeitskosten gewindestange M10/1,5/50 und spurstangenkopf.
Nen guter freund meinte dann zu mir bestell dir spurstangen wir machen das, das genau so wie bei mir (er hat ein passat 3BG) und hat das schon öfter gemacht.
nur hab ich das problem in der werkstadt war was von denn M10/1,5/50
die rede aber ich finde überall nur welche mit M8 gewinde was das ist das richtig oder haben die in der werkstadt nen fehler gemacht?? kann mir wer ne bestellnummer geben nen link etc. was ich alles brauche??
Passat 3b 1.8t
mfg kamil
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #28
kamil1988
naja ich will das dann ja seber machen^^
nur was ist jetzt richtig zu bestellen?? brauche ich überhaupt die gewindestange oder nur die köpfe??
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #29
kamil1988
so spurstangen gekauft 50e und selbst eingebaut mit nem kolegen und alles tuti :p noch spur einstellen auch 50€ und dann hat sich die sache also 100€ insgesammt +kiste bier :p.
hatte auch glück das die köpfe so runtergingen und nicht so arg fest waren.
mfg kamil
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #30
Hame22
Hallo kamil,
dir ist ja bewusst, das die Vorspurkurve eingestellt werden muss
wenn du den Spurstangenkopf ausgetauscht hast.
Da ist es alleine mit der Spureinstellung nicht getan.
Gruss
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #31
thomasd23
Ich habe so einen knacken gehört, als ich z.B. einen niedrigen Bordstein von der Seite angefahren habe, da war mir klar, durch den TüV kommt er so nicht durch.
Hatte dann meinen Spurstangenkopf bei einer freien Werkstatt, die sich auf VW und Seat spezialisiert, wechseln lassen und es hat mich 120€ gekostet.
Der Wechsel war ca. 24€, dann die Achsenvermessung mit allem drum und dran 90€ und das Abnehmen des Rades nochmal ca. 6€. Spurstangenkopf hatte ich mit selber bei TipAuto in Berlin für 23€ gekauft (Made in Germany und nicht in China:)
So wie ich das alles hier lese hat sich ja seit 2007 am Preis kaum was getan.
Also von der Aufhängung würde ich die Finger lassen, es seit den meine fachlichen KFZ-Kenntnisse wären über Durchschnitt. Dort wirken enorme Kräfte und ich will gar nicht daran denken, was passieren könnte, wenn z.B. auf der Autobahn sich dort etwas lockert oder gar bricht...
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #32
Foxx
Foxx
So, ich grab das Thema nochmal aus!
Mein Passat ist gestern wegen einer gerissenen Manschette am Spurstangen kopf nicht durch den TÜV
gekommen, kein Spiel etc. feststellbar, jedoch ein Mangel :/
Naja der freundlich will 400€ für das wechseln eines Spurstangenkopfes :eek:
Habe mir die Spurstangenköpfe bei meinem Reifenspezie um die Ecke bestellt, will ich morgen
wechseln.
Nun habe ich mir in "so wird es gemacht" mal die Anzugsmomente angesehen, dabei fiel mir auf,
dass auf den Bildern im Buch der Spurstangenkopf von untern in das Schwenklager eingesteckt wird.
Bei mir ist der von oben eingesteckt!
Was ist denn nun jetz richtig?
Gruß Dirk
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #33
Piet08
Piet08
Hi Foxx
so wie es im Buch beschrieben ist,von unten,da hat wohl einer mal Mist gebaut
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #34
Foxx
Foxx
Ja und der jenige war ich :D
Hab nen knick in der Optik gehabt, ist so wie es sein soll :ja:
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #35
Piet08
Piet08
dann ist ja alles in Ordnung :D
  • Spurstangenkopf auswechseln Beitrag #36
Foxx
Foxx
Habe heute angefangen meine Spurstangenköpfe zu wechseln :ja:
Spurstangenkopf hab ich locker bekommen, lässt sich im Axialgelenk drehen und auch die obere Schraube hab ich draußen nur die Klemmschraube bekomme ich nicht raus :cry:
Bei der linken Seite habe ich die ausbohren müssen, gibt es noch einen anderen Weg??
Habe Caramba in Mengen benutzt, Hitze, alles ohne Erfolg.
Bei der rechten Seite hängt es wieder an der bescheidenen Klemmschraube.
Auf dem Bild ist es die Schraube 10
Bild aufgrund COPYRIGHT ENTFERNT!!!!!!!!!
Gruß Dirk
Spurstangenkopf auswechseln - Ähnliche Themen
