Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut
Diskutiere Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @Tom ok habe verstanden :D ... un das mit dem Bier und Zigaretten war ja eigentlich nur ein nicht ganz so ernst gemeintes Beispiel das das...
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #41
aCIDhÖRER
@Tom
... un das mit dem Bier und Zigaretten war ja eigentlich nur ein nicht ganz so ernst gemeintes Beispiel das das "unbedingt" notwendig is die Beleuchtung der Uhr so zu klemmen...
Grüße !!!
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #42
schlumpenpumpie
@Tom
Meinst Du wirklich, daß beim 3B mit Schiebedach keine Möglichkeit besteht die Uhr einzubauen :?:
Ich habe mal geschaut und finde, daß dort alles genau so ist wie bei Dir auf dem Bildern.
Man kann nur sehr schlecht dort messen ob die Uhr reinpasst.
Liebe Grüße
schlumpenpumpie
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #43
Tom
@schlumpenpumpie
Das Problem beim 3B ist der Schiebedachmotor. Dieser ist größer als beim 3BG. Auf diesem Bild kannst du den Motor erkennen (da hellgraue). Schau mal, wie das bei dir aussieht. Da wird kein Platz mehr für die Uhr sein.
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #44
schlumpenpumpie
@Tom
Meinst Du das graue teil wo der Aufkleber mit Webasto drauf ist ?
Ich werde mal ein Foto machen und dann kannst Du mir ja mal sagen ob ich Glück habe oder nicht.
Liebe Grüße !!!
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #45
Tom
@Manus3B
Die liegt bei mir im Keller, muß nur noch eingebaut werden. Allerdings ist das schwierigm wenn es nicht 400-500 EUR kosten soll.
@schlumpenpumpie
Ja, das Teil mit dem Webasto Aufkleber. Das ist der SD-Motor.
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #46
VTEC 1
1hxo schrieb:
Hatte ich doch schon geschrieben.... die 12 Volt fehlen bei mir. Ich habe aber noch das Kabel für Zündungsplus liegen, welches ich nehmen werde.
Verstehen kann ich es trotzdem nicht so recht. Das müssen doch alle Passi´s haben...
René
@1hxo
Habe gestern die Sharan-Uhr eingebaut. Doch heute früh, war meine Uhr auch auf 0.00 Uhr.
Ich habe das gleiche Problem, bei mir fehlen auch die 12 Volt.
Muss leider auch noch mal ran.
Wo hast Du den das Kabel angeschlossen?
Grüsse aus Kärnten
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #47
Tom
Die Uhr steuert im Sharan auch eine Webasto. Zum schalten ist nur ein Kontakt an der Uhr der (nach meinen Messungen) zwischen +7V (aus) und +12V (ein) schaltet. Es wäre zu testen, ob und wie das funktioniert.
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #48
Pasatt
Bei mir steuert sie eine Eberspächer D5WSC
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #49
Fluschel
und, wann macht sich der erste wieder gedanken um doch beleuchtete tasten zu haben???... ich bin mir sicher das das doch einige wieder nicht schlafen läst, bevor da nicht rote tasten sind?....bzw bei einigen auch blaue :)
gruß, dis fluschel
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #50
Lutschi
Lutschi
In meinem Sharan war ab Werk leider eine Eberspächer eingebaut. Diese wurde nur über den Schaltplus angesteuert. hatte damals die Handy FB dran angeschloßen und nur den Schaltkontakt abgegriffen. So lange plus anliegt läuft die SH, wenn plus aus ist ist auch die SH aus.
Gruß Lutschi
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #51
Pasatt
@Lutschi
Apropo Sharan.
Weiß jemand, wie ich der Sharan-Uhr eine Längere Heizzeit als 30 Minuten entlocken kann ?
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #53
VTEC 1
Seit gestern bin ich nun stolzer Besitzer einer Eberspächer Standheizung.
D4WSC. Die Eberspächer Standheizung lässt sich mit der Sharan-Uhr steuern. Heizzeit 30 min.
Jetzt meine Frage: In der Climatronic erscheint HE. Kann man da selbst noch welche Einstellungen vornehmen oder ist das ein fixes Programm
der CT.
Grüsse aus Kärnten
PS: Nächstes Projekt: http://www.handy-fernbedienung.de/de/?start.htm
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #54
VTEC 1
@kane01
Danke für die Antwort. Kann man die CT updaten lassen?
Für meinen Geschmack blässt der Lüfter kaum. Wie gesagt im HE
Modus.
Grüsse aus Kärnten
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #55
VTEC 1
@kane01
So. Ich war jetzt beim Porsche Händler wegen einem update fürs Klimatronic Bedienteil. Update ist nicht möglich. Dort sagte man mir das VW viele verschiedene Klimatronic Bedienteile eingesetzt hat und es mehrere Varianten mit dem Programm HE gibt. Je nach Bedienteil.
Es gibt sogar eine Serie vom Bedienteil, da erscheint im Display HE,
aber es schaltet sich der Lüfter nicht ein. 1. Serie PD. Ausgenommen
man schaltet die Züngung ein. (Tolles Bedienteil). Wenn man so ein Bedienteil hat braucht man irgendein Wechselrelais dazwischen das sich überhaupt der Lüfter ohne Zündung im Standheizbetrieb einschaltet.
Oder man tauscht das CT-Bedienteil. (Ältere Version)
Da sollte man schon froh das man ein Bedienteil hat wo sich überhaupt
der Lüfter ohne Wechselrelai einschaltet.
Grüsse aus Kärnten
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #56
Helmi
Helmi
Ich rufe den threat mal wieder ins Leben zurück.
Ich hab mir auch die Sharan-Uhr geholt und bin gerade beim Einbauen.
Meine Frage jetzt, wozu brauche ich Zündung(Klemme15), wenn ich nur die Uhr betreiben möchte?
30 und 31 ist ja klar, wobei ich 30 nicht von der W8 Leuchte nehme, sondern vom Sicherungskasten, da die Uhr sonst die Zeit vergisst :D .
Beleuchtung - (Klemme 58 ) ist auch klar.
Aber wozu Zündung?
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #57
stab23
Moin,
du brauchst nur Dauerplus, Masse und Licht, wenn du nur die Uhr nutzen willst, sonst nix.
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #58
Helmi
Helmi
Gut, hab ich zwischenzeitlich auch so eingebaut. Danke für die Rückinfo...
Ich hab übrigends auch den Rahmen weggelassen, sieht einfach besser aus.
  • Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut Beitrag #59
neueinsteiger
Gibt es die Uhr auch ohne Standheizung und wenn ja was kostet sie und hat jemand noch die Teilenummer zur Hand? Danke Gruß Steffen
Sharan Standheizungsuhr in Passat MIT Schiebedach eingebaut - Ähnliche Themen
Wir bauen uns einen 1.8T 4Motion-Update 07/2013: Hi! Nachdem ich letztes Jahr im Oktober meinen 2WD Vari unfreiwillig in die Planken gesetzt habe: musste was neues her. Ein 3b sollte es...
