Radlager Vorderachse 3b/3bg wechseln
Diskutiere Radlager Vorderachse 3b/3bg wechseln im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Wenn man es ganz genau machen will, eher ja denn nein. Joa, glaube ja. Irgenwo bei den Infos zur Vorderachse sind imho auch Werte zu finden.
  • Radlager Vorderachse 3b/3bg wechseln Beitrag #21
  • Radlager Vorderachse 3b/3bg wechseln Beitrag #22
SportDad
Ok, danke. Somit wäre dann eine Spindel der Presse vorzuziehen. Kann ein Radlager oder die Radnabe eigentlich zu fest eingepresst werden, so dass das Lager schaden nimmt?
  • Radlager Vorderachse 3b/3bg wechseln Beitrag #23
Ich mach es immer mit Presse. Geht gut.
Zu fest normal geht nicht, da man am Aussenring drückt bis auf den Anschlag/Sprengring - je nachdem was vorhanden ist..
Maximal würde man den Anschlag/Ring zerstören, bevor das Lager defekt ist.
Ok, es sei denn man drückt am Lager an der falschen Stelle :D
Radlager Vorderachse 3b/3bg wechseln - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
Hilfsrahmen 3BG Vorderachse wechseln für TÜV: Hallo Leute, ich muss für den TÜV den Hilfsrahmen Vorderachse wechseln und brauche wirklich kompetente Hilfe von euch um zu wissen wie ich da...
