PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!!
Diskutiere PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Pattex 2-Komponentenkleber. Eine Tube mit Harz und weisses Pulver als Härter.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #41
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #42
Ho$hi
Danke Einarmiger,
das habe ich von dir ja schon per PN erfahren.
Die Dinger halten bombenfest und den Zwischenraum habe ich mit Acryl-Silikon in schwarz aufgefüllt. Sieht super aus. Am Wochenende wird das gute Stück verbaut. Fotos, wenn gewünscht, folgen.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #43
marc97
@Ho$hi
hab mir auch son SKODA Ding besorgt, bitte um die Bilder !!!!!!
Vielleicht kannst ja den Einbau noch mal kurz zusammenfassen insbesondere den Anschluss ! :)
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #44
Ho$hi
Das ist kein Problem, aber ich denke das die Fotos vom Einarmigen dir doch sicher weiterhelfen, oder ?
Sofern Du ein Problem hast, schildere es mir und ich kann dann sicher, sofern ich nicht selber daran eins habe :? , helfen :)
Das kann ich aber erst am Sonntag feststellen.
Bis dahin heißt es auch für mich - ANLEITUNG lesen und VERSTEHEN... :D
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #45
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
@Ho$hi, ich weiss, aber man lässt keine Fragen offen :D
Wenn Du Probleme beim Anklemmen haben solltest, ruf' mich an.
Nummer gibbet per PN.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #46
Ho$hi
@Einarmiger:
Danke. Das ist nett.
Ich werde es erstmal selber probieren. Aber wenn wirkliche Not bestehen sollte komme ich gerne darauf zurück.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #47
Ho$hi
@Einarmiger
Habe eben meine Leitung wie bei Dir um ca. 50cm verlängert.
Wenn ich nun Strom auf die passenden Leitungen lege, aber das PDC nicht piept (also kein Gegenstand in der Nähe ist) brummt der kleiner Laufsprecher. Was kann das sein ?
Kann es daran liegen das normalerweise alle 2 Adern einzeln geschirmt sind und ich jetzt alles zusammen mit Klebeband umwickelt habe ? Sollte ich lieber auch immer nur 2 Adern umwickeln ?
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #48
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Wie jetzt brummt ? Rückwärtsgang rein und das Teil brummt laut oder leise ?
Na, geschirmt war bei mir nichts, sieht man ja, lediglich gemeinsam isoliert. Ich habe auch alle einzelnen Lötstellen mit Schrumpfschlauch isoliert und nochmal einen grösseren über beide Stellen drüber, also drei Stücke pro Lötstelle.
Hm, gut isoliert okay, muss aber nicht einzeln sein. Abr was sollte das sonst sein, komisch ... Prüfe bitte nochmal, ob alle Kontakte gegeneineinder gut isoliert sind.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #49
Ho$hi
Ich hab das ganauso gemacht. Jede Lötstelle mit einem kleinen Schrumpfschlauch isoliert und dann nochmal einen großen über beide Stellen gemacht damit auch alles gut zusammen hält.
Die Stellen können gar nicht aneinanderkommen.
Es brummt in Stellung 1 am Steuergerät leider uns auf 2 lauter.
Würde sonst morgen nochmal alles auseinandermachen. Wollte mir nur das erstparen wenn du etwas genaueres weisst. Werden aber wohl nicht drin herum kommen. Schade...
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #50
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Spar' Dir das. Glaube nicht , dass das wirklich daran liegt. Ich weiss nicht, ob mein LS brummt, aber ich habe da noch nie aufgepasst.
Ich kann es mir nicht erklären. Hast Du das Teil mal zum Test an eine vom Auto unabhängige Stromquelle angeklemmt und dann gehorcht ?
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #51
Ho$hi
Nein, das wollte ich morgen mal machen. Einfach mal an Masse und Batterie hängen. Dann mal schauen.
Wenn das dann nicht weg ist werde ich alles nochmal auseinander machen...
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #52
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Kann eigentlich nur noch an dem kleinen Steuerteil liegen, wenn es dann mit separater Batterie immer noch brummt.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #53
Madness
Stabilit Express :?:
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #54
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Glaube ja.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #55
Ho$hi
An dem Kabelbaum ist ein Stecker mit einem einzigen Kabel - wofür kann der sein ?
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #56
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Ich weiss, was Du meinst, dass hängt bei mir auch fein aufgewickelt daneben, stand auch irgendwo in der Beschreibung. Ist bei uns unwichtig.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #57
Ho$hi
Habs mit fast gedacht - wollte nur nochmal sicher gehen.
Na dann habe ich demnächst ja noch was zum basten.
- PDC
- schlossfreie Optic von Tomfons
- Beleuchtung in den Türpappen nach hinten
- Spiegelblinker tunen.
Mensch Mensch - das ist ne Menge - ach, so geht einem nie Arbeit aus :)
Auch was feines....
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #58
Ho$hi
Juhu, es ist drin und funkt absolut super...
Anbei 2 Bilder:
Ho$hi
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #59
airmax
airmax
na siehste hoshi, geht doch, hehe
warum auch nicht, beim thomas und mir geht´s ja auch. :D
wirst bestimmt hin und wieder gefragt werden, ob du kein autofahren kannst, bzw einparken, aber mach dir nichts daraus. das teil ist einfach superpraktisch, wirst sehen.
  • PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! Beitrag #60
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Saubere Arbeit ! :top:
[Selbstbeweihräuchermodus an]
Na ja, bei der Vorlage ...
[Selbstbeweihräuchermodus aus]
Aber im Ernst: Hast Du gut gemacht.
Da kannste ja jetzt Deine Signatur ändern. :D
PDC nachgerüstet - wieder viele Bilder !!! - Ähnliche Themen
PDC Waeco MWE 850 oder MWE 900 für 3BG in Spoilerleiste: Hallo, möchte PDC in 3BG Kombi hinten nachrüsten. Habe einiges gelesen aber es sind doch einige Fragen offen geblieben. Was habe ich...
Regensensor hinten erfolgreich nachgerüstet: Hallo! So - heute bin ich endlich dazu gekommen, hinten den Regensensor in Betrieb zu nehmen. So war das gekommen... Mich hatte es - so lange...
PDC Nachrüsten 3BG Variant: Nachdem ich Stunden im Forum verbracht hatte um mir die einzelnen Teile zum Nachrüsten rauszusuchen möchte ich meine Erfahrungen mit dem Thema mal...
W8 Auspuffoptik am TDI: Ihr habt keinen 4motion, wollt unbedingt die W8 Optik und bringt den Auspuff nicht auf die rechte Seite? Mit einem Trick geht es doch, allerdings...
