passt 6.Gang Schaltgetriebe vom A4 in Passat 3BG ??? wichtig
Diskutiere passt 6.Gang Schaltgetriebe vom A4 in Passat 3BG ??? wichtig im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo, ich habe ein passat 3bg tdi 2004 bj. mit 130ps. da mein 6gang getriebe probleme macht, brauche ich ein neues, jetz ist meine frage ob es...
  • passt 6.Gang Schaltgetriebe vom A4 in Passat 3BG ??? wichtig Beitrag #1
PassiHighline
PassiHighline
da mein 6gang getriebe probleme macht, brauche ich ein neues, jetz ist meine frage ob es aus einen audi a4 bj. 2004 passt, auch 130ps tdi...
´brauche schnell antworten und hilfe da i mi schnell entscheiden muss, danke leute...
  • passt 6.Gang Schaltgetriebe vom A4 in Passat 3BG ??? wichtig Beitrag #2
TDIler
TDIler
Mit mehr Infos wie zB den GKB's von beiden, wird dir evtl. jemand helfen können.
  • passt 6.Gang Schaltgetriebe vom A4 in Passat 3BG ??? wichtig Beitrag #3
cruiser
cruiser
Ohne Getriebekennbuchstaben keine Möglichkeit der Auswertung.
Marco
  • passt 6.Gang Schaltgetriebe vom A4 in Passat 3BG ??? wichtig Beitrag #4
123deins
sag mal was genau macht bei dir Probleme?
Habe den selben Motor :D
MFG
(GKB findest du im Serviceheft ganz vorn auf dem Kleber,falls du dies nicht wissen solltest)
  • passt 6.Gang Schaltgetriebe vom A4 in Passat 3BG ??? wichtig Beitrag #5
Müsste normalerweise passen. Miss vor dem Kauf die Antriebswellenflansche aus, ob diese gleich sind und fertig.
passt 6.Gang Schaltgetriebe vom A4 in Passat 3BG ??? wichtig - Ähnliche Themen
Hilfsrahmen 3BG Vorderachse wechseln für TÜV: Hallo Leute, ich muss für den TÜV den Hilfsrahmen Vorderachse wechseln und brauche wirklich kompetente Hilfe von euch um zu wissen wie ich da...
Passat 3BG Variant 1.9 TDI KLIMAKOMPRESSOR Stecker ab?| Sicherung Nr. 5 fliegt sobald Klima angeschaltet wird: Hallo Leute, ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines VW Passat 1.9 TDI Variant mit dem 131PS Motor und 6-Gang Getriebe, Bj. 2004. Bei der...
