Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B?
Diskutiere Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin alle! Gibts jemanden, der sich mal die Nebelscheinwerfer inkl. "unterer Grill" vom Chinapassat am 3B installiert hat? Wenn ja: Passt das...
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #1
Airwalk
Airwalk
Moin alle!
Wenn ja: Passt das ohne Probs? Gibts Fotos? :)
MfG Dirk
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #2
Chris
Chris
Hi.
Würde mich auch mal interessieren.....
...:::Chris:::...
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #3
Hawk
Hawk
habe bei Clubb5 das hier gefunden.
sind das die NSW die du meinst?
hier bitte selbst nachlesen: http://www.clubb5.com/forums/viewto...ht=china&sid=0ccd9db8423fb7a0a6c87d4f0301e9e2
ein kleiner auszug davon:
It is a retrofitted Chinese Foglamp assembly.
It was just hard because I had to custom fabricate foglamp brackets.
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #4
s_heinz
s_heinz
Wenn ich das richtig verstehe, müssen also auch bei den China-Neblers die Halterungen für die SW in Eigenarbeit hergestellt werden. Die Blenden im Gitter sind auch im deutschen E*** zu sehen, es wird jedoch dazu keine Teilenummer gelistet. :(
Ich glaube, dass ich bei meinen A4-Neblers bleibe.
s_heinz
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #5
@s_heinz
kannst mir mal zu den blenden bei e... einen link schicken
habe leider nichts gefunden
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #6
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Ich denke mal, er meint die AKTE, nicht eBay. Da geht natürlich nichts mit Links.
Oder doch eBay? Leute, schreibt doch eBay aus, wenn es eBay ist. Solange es nicht im Flohmarkt ist, gibt es keinen Grund, das Auktionshaus nicht beim Namen zu nennen.
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #7
s_heinz
s_heinz
Jepp - Holger hat recht. Nicht Ebay, sondern der AKTE. Ist aber bereits geklärt!
Im AKTE wird für den 3B die folgende Abbildung gezeigt...
Die Positionen 14 - 16 zeigen die Gitterblenden mit NSW-Öffnung. Leider wird keine Teilenummer gelistet. Mein Teilehoschi meinte, dass er ohne Nummer machtlos sei. :cry:
Gibt es keine andere Möglichkeit, an diese Teile heranzukommen. Ggf. über Emden?
s_heinz
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #8
vw700
der china-passat wird nicht in emden gebaut, deswegen wohl auch keine chinateile aus emden...
vw700
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #9
mailman
Aber interessant wäre es trotzdem,da ich die Teile von Deuville bestellt habe und das Teil mit der Nr.16 auf dem Foto nicht abgebildet war.
Jetzt kans passieren das ich es brauche :cry:
Wo kriegen wir das her?
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #10
der bärliner
der bärliner
Haben die US-Akten nicht vielleicht die passende Nummer?
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #11
mailman
Auch mein AMI Edgar schweigt sich aus :flop:
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #12
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Vielleicht gibt es ein baugleiches Teil aus dem Konzern? Oder ein Sonderfahrzeug mit Nebelscheinwerfern da unten?
Wenn ich richtig liege, waren doch in D die Neblis mal normal ab Werk zu bestellen, oder? Dann müssen die Ersatzteile doch verfügbar sein. Schon mal bei 0800/VOLKSWAGEN gefragt?
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #13
s_heinz
s_heinz
@mailman:
Verstehe ich Dich richtig, dass Du die Teile 14 und 15 'südlich der Nordsee' :D bestellt hast und Dir evtl. das Teil 16 fehlt?
s_heinz
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #14
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Ich glaube er hat die Neblis nördlich des Indischen Ozeans bestellt und braucht die Teile 14-16.
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #15
na wie sehen die gitter in D aus es muß ja auch welche geben ,da es in D auch die nebler ab werk gab
brüchten würde ich auch das mitlereteil denn ich hatte auch bei deuville bestelt
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #16
deauville
deauville
bestellt werden konnte das hier:
http://www.adigo-online.de/html/Bestellung/html/nebelscheinwerfer.html
So wie ich das sehe fehlt dann das Teil Nr. 16. Abwarten, was kommt.
Ausserdem gab es für den 3B keine Nebels unter der Stoßstange serienmäßig, sondern nur neben den Scheinwerfern. Alles andere kam vom Zubehör.
Und die Teile sind unterwegs (von Hongkong hierher)
Und ich auch, allerdings von hier nach Römö vom 09.08.-24.08.03.
Gruß von der Südlichen Nordsee
Rainer
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #17
Airwalk
Airwalk
So, ich hab nun die Nebelscheinwerfer vom China-Passat bekommen:
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #18
so wie ich das sehe ist das teil 16 von weiter oben doch mit bei den nebler
oder?
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #19
DOBI
wie waren denn die votex-nebels befestigt?
hat jemand nen bild davpn für mich?
  • Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? Beitrag #20
s_heinz
s_heinz
Diese Blenden sehen genauso aus, wie die, die im E*** gelistet sind. Demnach müssten es VW-Teile sein. Steht denn ggf. eine Teilenummer drauf?
s_heinz
Passen Nebler vom China-Passat normal an 3B? - Ähnliche Themen
Passat 3b Beschleunigung auf 150KMH: Moin Leute, ich habe vor ein paar Monaten einen Passat 3b (0603 345) mit 90TKM gekauft, so weit so gut, mir ist auf der Autobahn Folgendes...
Passat 3b Umbau Front auf 3bg: Hallo, ich bin ja nun der neue hier, hab mich aber schon mal etwas durch die Themen durchgelesen was den Passat 3b und 3bg angeht. Viele...
