Passat geht bei Kaltstart aus
Diskutiere Passat geht bei Kaltstart aus im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, ich besitze einen Passat 3B 1,6L. Seitdem die Temparaturen gesunken sind, tritt folgendes Problem auf: - beim Kaltstart geht...
Status
  • Passat geht bei Kaltstart aus Beitrag #1
gregory2305
- beim Kaltstart geht der Motor aus.
- Sobald ich nach dem Anlassen leicht auf das Gaspedal trete und das Pedal fuer ca. 30 bis 60 Sekunden halte, pendelt sich die Drehzahl auf Normalniveau ein.
Hatte schon jemand das Problem?
Gruesse
Gregory
Status
Passat geht bei Kaltstart aus - Ähnliche Themen
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
Unrunder Leerlauf nach LMM wechsel: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
