Passat geht Bei Kalten Tagen immer wieder aus
Diskutiere Passat geht Bei Kalten Tagen immer wieder aus im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Mein Passat 1,6 Variant geht Beim Starten immer wieder Bei Kalten tagen aus wenn ich ein Bisschen gas gebe geht er nich aus, an was Kann das...
  • Passat geht Bei Kalten Tagen immer wieder aus Beitrag #1
Langer_3B
Hallo Mein Passat 1,6 Variant geht Beim Starten immer wieder Bei Kalten tagen aus wenn ich ein Bisschen gas gebe geht er nich aus, an was Kann das Liegen hab schon Beim :) Nach gefragt er meint die Drosselklappe oder Der Temperaturgeber für Die Kühlflüssigkeit was Meint ihr
Ach ja und Die Alte Wasserpumpe hält jetz schon 5000Km :)
  • Passat geht Bei Kalten Tagen immer wieder aus Beitrag #2
Helmi
Helmi
Bitte zuerst einmal Fehler via Diag. auslesen (lassen). Dadruch lässt sich eventuall schon engrenzen, wo das Problem liegt. Alles Andere wäre Glaskugel lesen.
  • Passat geht Bei Kalten Tagen immer wieder aus Beitrag #3
Langer_3B
gut alles kla
  • Passat geht Bei Kalten Tagen immer wieder aus Beitrag #4
hi das sind mit großer warscheinlichkeit die ursachen
drosselklappe mal reinigen /reinigen lassen
wenns dann nicht besser wird den sensor/Temperaturgeber tauschen
  • Passat geht Bei Kalten Tagen immer wieder aus Beitrag #5
Langer_3B
gut oder so danke<br /><br />-- 26.10.2011 - 18:27 --<br /><br />So hab gestern mal die Drosselklappe mit Liquid Moly DrosselKlappen reiniger sauber gemacht wie das Gequalmt hat wa doll aber nach der reinigung warn die drezahl Schwenkungen weg und er dreht schneller hoch Find ich,
mal sehen wenn es wieder -1Grad ist oder so ob er wieder aus geht aber Den TemperaturSensor für die Kühlflüssigkeit werd ich mir auch noch holen kostet ja nur 20Euro Max.
Passat geht Bei Kalten Tagen immer wieder aus - Ähnliche Themen
1 PDC spinnt: Ich habe im August 2022 ein 3,5 Jahre alten Passat Kombi gekauft. Der Händler hat auch eine eigende Werkstatt. Ich habe mir eine AHK dort anbauen...
