Passat 3BG 1,9 TDI Automatik Getriebe Problem
Diskutiere Passat 3BG 1,9 TDI Automatik Getriebe Problem im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin Leute bin neu hier wie oben schon beschrieben habe ich ein Problem ich bin ratlos folgendes ich habe mein getriebe inklusive wandler...
Status
  • Passat 3BG 1,9 TDI Automatik Getriebe Problem Beitrag #1
Bobby88
Moin Leute bin neu hier wie oben schon beschrieben habe ich ein Problem ich bin ratlos folgendes ich habe mein getriebe inklusive wandler getauscht alles einwandfrei 5000 km gefahren jetzt das Problem Getriebe im Notlauf canbus fehler getriebe steuergerät nicht gefunden bin jetzt sämtlichen kabeln nachgegangen alles super hat noch jemand einen Tipp für mich
MFG Tim
  • Passat 3BG 1,9 TDI Automatik Getriebe Problem Beitrag #2
Schau mal, wir haben eine recht gut funktionierende Suche. Die gibt tatsache eine Menge her.
Zb:
Also.
Wegen Wiederholung und "wegen is so", geschlossen.....
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl über bleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen.
Versuch mal, das geht schon ;)
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
Passat 3BG 1,9 TDI Automatik Getriebe Problem - Ähnliche Themen
Fehlermeldung Luftmassenmesser Passat 3BG 2.0 TDI ohne Begleiterscheinungen: Hallo Zusammen, Erst einmal der Hinweis: Ich habe mittlerweile das gesamte Forum durchforstet und keine vergleichbaren Themen gefunden. Mein...
Passat 3bg 1,9 TDI AVB Bj 2003 besteht Abgastest nicht.: Hallo, ich habe einen Passat Variant 1,9 TDI Motor AVB 74 kW Baujahr 2003 Dieselmotor (140000 km gelaufen)der absolut nicht über die...
Passat 3BG zieht nach rechts - viele Möglichkeiten der Ursachen?: Moin Moin, ich habe seit kurzem das Problem, dass mein Wagen nach rechts zieht! Zudem muss ich um geradeausfahren zu können, dass Lenkrad 1-2cm...
