Bacardifan86 schrieb:und was sagt onkel tüv dazu?
Ich lach später.
erno schrieb:es gibt nur einen, der genau so heißt. habe lieder die Teilnummer dabei.
Donnerstag,08,Juli,2010,17:56:23:58519
VCDS Version: MFT 908.2
Datenstand: 20100327
Addresse 01: Motorelektronik (03G 906 018 ER)
17:56:19 Block 010: Luftgrössen
344.3 mg/H Luftmasse (Istwert)
984.2 mbar Umgebungs- Luftdruck
992.2 mbar Ladedruck (Istwert)
25.1 % Gaspedalstellung
17:56:19 Block 003: Abgasrückführung
1602 /min Motordrehzahl (G28)
340.1 mg/H Abgasrückführung (Sollwert)
341.6 mg/H Abgasrückführung (Istwert)
59.4 % Ansteuerung Abgasrückführung
17:56:19 Block 043: Ladedrucksteller
85.2 % Tastverhältnis Ladedrucksteller
63.2 % Position Ladedrucksteller
2.597 V Spannung
3.591 V Spannung
Donnerstag,08,Juli,2010,18:12:59:58519
Readiness Status: 00000000 00000110 11100000 00000000
Status Abgaswarnleuchten: Warnleuchte AUS
Übrige Systeme: Bestanden
Kraftstoffsystem: Bestanden
Abgasrückführung: Bestanden
Anzahl OBD-II/EOBD-Fehlercodes: 0
Donnerstag,08,Juli,2010,18:17:12:58519
18:17:09 Block 010: Luftgrössen
282.2 mg/H Luftmasse (Istwert)
988.6 mbar Ladedruck (Istwert)
0.0 % Gaspedalstellung
18:17:09 Block 011: Ladedruckregelung
801 /min Motordrehzahl (G28)
988.7 mbar Ladedruck (Sollwert)
988.7 mbar Ladedruck (Istwert)
85.0 % Ansteuerung Ladedruckregelung
18:17:09 Block 043: Ladedrucksteller
85.1 % Tastverhältnis Ladedrucksteller
84.9 % Position Ladedrucksteller
3.604 V Spannung
3.608 V Spannung
Donnerstag,15,Juli,2010,06:40:51:58519
Addresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-018-BMN.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 ER
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4367
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 00336 219 88483
1 Fehler gefunden:
000665 - Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
P0299 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 193359 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.15
Zeit: 06:20:13
Drehzahl: 2272 /min
Drehmoment: 264.0 Nm
Geschwindigkeit: 119.0 km/h
41.34 %
Spannung: 14.13 V
Druck: 2470.8 mbar
Druck: 1576.2 mbar
Readiness: Nicht Verfügbar
erno schrieb:hallo Schorni,
es kann sein - in AKTE habe ich jedoch gesehen dass der Teil wirklich so heißt - habe die Teilnummer leider nicht.
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Possible Symptoms
* Reduced Power Output
* Limp Mode
Possible Causes
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
* Charger Pressure Control defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
