Öldruck Kontrollleuchte
Diskutiere Öldruck Kontrollleuchte im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Habe ein Problem mit der Öldruck Kontrollleuchte. Nach ca. 1 Stunde 140km/h Autobahn kommt die Kontrollleuchte. Pumpe geprüft. ok. Öldruckschalter...
  • Öldruck Kontrollleuchte Beitrag #1
clamma
Pumpe geprüft. ok. Öldruckschalter und Öl bereits gewechselt.
Wer kann helfen!
Danke Clamma
  • Öldruck Kontrollleuchte Beitrag #2
hotchilired
...und wie immer...
Welcher Motor? ...welches Öl? ...wieviel Kilometer? :roll:
  • Öldruck Kontrollleuchte Beitrag #3
clamma
1.6 100PS, 180.000km, Öl 10W40
  • Öldruck Kontrollleuchte Beitrag #4
hotchilired
Die Druckprüfung hat dein Freundlicher vorgenommen? Gibts nen genaues Ergebnis?
Klingt der Motor denn bei auftretendem Problem metallisch hart nagelnd?
  • Öldruck Kontrollleuchte Beitrag #5
clamma
Ölpumpe von Fachwerkstatt geprüft. Motor läuft ganz normal wenn der Fehler auftritt. Nach kurzer Zeit erlischt die Kontrolllampe bei Tempo 80km/h.
  • Öldruck Kontrollleuchte Beitrag #6
gph
Hallo clama,
wie wurde denn die Ölpumpe geprüft?
In deinem Fall ist es unbedingt notwendig den Öldruck über längere Zeit, also mind. 1h bei laufendem Motor zu beobachten.
Kurzes Überprüfen des Öldrucks sagt in diesem Fall gar nichts aus.
Ich hatte so einen Fall bei einem meiner Autos auch mal.
Fuhr man nur Kurzstrecken, war alles i.O.
Bei längerem Betrieb bzw. Autobahnfahrt kam immer die Öldruckleuchte.
Bei der Öldruckprüfung bei kaltem bzw. lauwarmem Motor war auch noch alles ok. Nach längerer Laufzeit viel der Öldruck aber immer weiter ab.
Ergo Ölpumpe defekt.
Dabei hörte sich der Motor ganz normal an, der hatte allerdings auch noch keine Hydrostössel
SG
gph
Öldruck Kontrollleuchte - Ähnliche Themen
Airbag-Kontrollleuchte leuchtet obwohl kein Fehler im Fehlerspeicher: Hallo hab seit einigen Wochen ein hartnäckiges Problem: die Airbagkontrollleuchte will nicht ausgehen. Bisher erledigt: * Kontrollleuchte...
