snoopi68
hab seit einigen Wochen ein hartnäckiges Problem:
die Airbagkontrollleuchte will nicht ausgehen.
Bisher erledigt:
* Kontrollleuchte ausgetauscht:
hatte vorher eine mit Airbag- und ABS-Kontrollbirne
jetzt eine mit zusätzlicher AHK-Kontrollbirne
der Tausch hat nur gezeigt, dass auch die ABS-Kontrollbirne dauerhaft leuchtete (Birne der alten Kontrollleuchte war durchgebrannt); das ist aber jetzt behoben, war der ABS-Sensor vorn rechts
* Fehler ausgelesen mit VCDS-Lite:
Fehler im Airbag-System:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 6N0 909 603 H
Component and/or Version: AIRBAG VW2 V00
Software Coding: 00072
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 3701A8DF0655
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
06-10 - Signal too High - Intermittent
Anschließend auf Verdacht den Schleifring getauscht
und Fehler gelöscht
VCDS zeigt jetzt keine Fehler mehr an
aber: Airbag-Kontrollbirne leuchtet weiter
Gestern also alles ausgebaut, um an die Kabel ranzukommen:
Fahrersitz ausgebaut, um zu sehen, dass unten keine Kabel sind, es also hier keine Sitzkontakte gibt
Ich denk, am Steuergerät wirds wohl nicht liegen. Wenn ich den Schleifring abstecke, wird das sofort erkannt und mit der richtigen Fehlermeldung angezeigt. Auch, wenn ich den Beifahrer-Airbag abstecke.
Nach wieder anstecken und Fehler löschen bleibt es dann immer bei 'No Faults'
Aber die Birne brennt weiter.
Hab bisher auch nichts entdeckt (wie hier in einem anderen Thread beschrieben), dass irgendwo ein Kabel nachträglich angelötet worden wär.
Weiß grad nicht, wo ich weitersuchen soll.
Seit ich den anfänglichen Airbag-Fehler '00532 - Supply Voltage B+, 06-10 - Signal too High - Intermittent' gelöscht hab (war vor 4 Wochen), ist dieser Fehler nicht mehr im Speicher erschienen.
Der Kontrollleuchte scheint das aber egal zu sein.
An was also kann es liegen, wenn die Airbag-Kontrollbirne brennt, das Steuergerät aber keinen Fehler ausgibt?
Vielen Dank
Bisher erledigt:
VCID: 3701A8DF0655
1 Fault Found:
und Fehler gelöscht
Vielen Dank
