Öl verlüst am AGR. Normal?
Diskutiere Öl verlüst am AGR. Normal? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ist es Normal das da so ölig ist???
Status
  • Öl verlüst am AGR. Normal? Beitrag #1
Roland Schulz
Status
Öl verlüst am AGR. Normal? - Ähnliche Themen
Welches Öl nach Überholung: Hallo zusammen, ich habe meinen Passat Syncro eine Motorüberholung gegönnt (VR5 AGZ) und stehe jetzt vor der Frage welches Öl ich fahren sollte...
Automatik beim anfahren/anhalten "würgt" Motor ab: Hallo zusammen :) Kurz zu meinem Passat 3BG 2003 Bj 1.9 Tdi 96KW mit 5HP19 (AVF) Automatikgetriebe. 215k Km ich habe seit kurzen das Problem...
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
