Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung
Diskutiere Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Sers, und zwar würde mich Interessieren wie z.B. Pornstyla od. Def-Shooter die befestigung und die beleuchtung ihrer hinteren Nr.Schilder...
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #1
Mechanix
Sers,
und zwar würde mich Interessieren wie z.B. Pornstyla od. Def-Shooter die befestigung und die beleuchtung ihrer hinteren Nr.Schilder realisiert haben. Oder auf die beleuchtung verzichtet haben.
Danke Gruss Seb
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #2
Ohne jetzt die Autos zu kennen, würde ich einfach mal bei Modellen gucken, die das Nummernschild serienmäßig in der Schürze haben, z. B. Golf 4.
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #3
Mechanix
Sers,
das wär ja das einfachste was zu machen ist. Also ne Nummernschild-Aussparung in eine GFK Heckstoßstange einlaminieren. Zumal es ja fertige Aussparungen von CSR und Co. schon gibt.
Aber bei Porn. und Def ist es so das sie kmpl. cleane Schürzen haben ohne Mulden.
Hier ma ein Link da sich die Bilder nicht speichern lassen:
http://www.sky-diver.net/html/index2.php
Man sieht das er diese Beleuchtung über dem Kennzeichen hat, aber wenn die angeschlossen ist wie ist die verkabelt? Oder verschraubt? Denn auf dem Messepic ist alles glatt!!!
Und hier Def`s Link:
Das ist mit Kennzeichen!!!
http://www.streetstylaz.de/html/galerie/christian/slides/PICT4187.htm
Das ohne und wieda alles glatt!!!
http://www.streetstylaz.de/html/galerie/christian/slides/P1020160.htm
Danke Gruss Seb
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #4
Vielleicht Winkel biegen, diese an der Karosse an den Schrauben der Schürze befestigen, dann die Lampe vom 6N mit einem weiteren Winkel noch ein Stück nach hinten setzen und die Kabel hinter die Schürze führen. Dort dann einen Stecker hin und fertig. Dann sollte das Nummernschild inkl. Lampe und Halter in max. 5 min. montiert sein.
Darf meines Wissens nach nur nix über die hinterste Kante der Schürze überstehen.
Alternativ könntest du ja auch gleich ein Selbstleuchtendes Nummernschild nehmen.
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #5
FISCHI
FISCHI
und genau so hat es def-shotter gemacht
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #6
Markrans
Markrans
N Kumpel hat das an seinem A4 auch so.Cleane Stoßstange und das Selbstleuchtende Schild mit saugnäpfen befestigt.
Hatte aber letztes Jahr sich auch n Gestänge komplett mit Beleuchtung gebaut was unter der Stoßstange rauskam.
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #7
BastiBerlin
BastiBerlin
so is das wenigstens zulässig. hab meins ultrafest rangeklebt und trotzdem hat der tüv onkel so lange rumgerissen bis er es ab hatte..
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #8
@ BastiFreiburg: Wenn er dran rumreißen muss, ist das meiner Meinung nach Sachbeschädigung! Denn wenn man es drauf anlegt, reißt man auch ein verschraubtes Nummernschild runter... .
Meins ist übrigens auch nur mit Spiegelklebeband befestigt.
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #9
BastiBerlin
BastiBerlin
und so bist durch den tüv gekommen? hat er das gesehen? meiner hat mir ne vorschrift rausgeholt wo drin stand kleben verboten oder so ähnlich
  • Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung Beitrag #10
Schon 2x so durch den TÜV.
Als ich meinen Passi auf Saison umgemeldet habe, ging sogar die nette Mitarbeiterin mit mir nach draußen um die Plaketten von den alten Schildern abzukratzen, weil ich sie nicht runterbekam. Hat dann zu Hause eine halbe Stunde mit der Heißluftpistole gedauert, bis ich das hintere Schild einigermaßen abbekam.
Nummernschildbefestigung hinten u. Beleuchtung - Ähnliche Themen
Abnehmbare Anhängerkupplung: Hallo ins Forum. :) Ich habe an meinem "Dicken" eine abnehmbare Anhängerkupplung "entdeckt", komplett mit allem Drum und Dran. :D Noch habe ich...
Ausbau/Reinigung Gurt hinten links: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen Passat Variant B8 BJ2015. Habe leider das beim Kauf nicht geprüft, aber der hintere Gurt lässt sich...
Halter für die Einhängösen Gepäck-/Trennnetz Variant - wer hat oder weiß was?: Hallo, in meinem Variant Mdj. 2003 würde ich gerne ein Trennnetz nachrüsten, damit der neu angeschaffte Köter von Frauchen nicht vom Kofferraum...
Komfortsteuergerät: Hallo, wir sind für Rat zum Thema „Wasserschaden an Komfort-Türsteuergerät“ dankbar. Wir möchten die Investitionskosten für Ersatzteile und...
Elektrik spinnt...: Hallo zusammen, trotz benutzen der Suche sind da noch ein paar Unklarheiten. Hier deshalb mal meine Problemschilderung: Seit ca. 2 Wochen hat...
