Nach scheinwerferwechsel blinker locker
Diskutiere Nach scheinwerferwechsel blinker locker im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo kurzes kleines Problem, hab heute mein rechten Scheinwerfer gewechselt, der war einfach nur noch gelb. Problem ist nach dem Einbau passt der...
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #1
Passi OC
Passi OC
Problem ist nach dem Einbau passt der Blinker nicht mehr wirklich, ich bekomm den einfach nicht fest mit der feder nu fällt der fast raus beim fahren bitte um HILFE
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #2
madc
madc
Ist die Feder ausgeleiert? Oder hast du die falsch eingehakt?
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #3
Passi OC
Passi OC
viel mit einharken ist da nicht mehr, das war aber vorher schon so die Blinker sind ja selbst nur nachgerüstet
die feder ist ja so an sich stramm nur trotzdem "rutscht" der Blinker immer leicht aus seiner
Position über den Scheinwerfer gibts es noch eine andre Möglichkeit diesen zu befestigen da mir der Plastering wo die feder eingentlich drin ist um es den iwo einzuhängen fehlt? ar halt aber vorher fest
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #4
pmboma
pmboma
Sitzen die Blinker mit den seitlichen Führungen richtig im Scheinwerfer?
Das Plastikteil bei der Feder ist normalerweise nicht notwendig damit das hält. Hast du auch nicht rechts mit links vertauscht? Denn die Federn sind anders gebogen.
Die ganze Feder gibts übrigens beim :) als Ersatzteil.
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #5
Passi OC
Passi OC
Ja natürlich hab ich den richtigen Blinker da,ich nur den rechten SW getauscht habe!.:) habe ihn jetz mit einen KabelBinder befestigt bekomm da,das ende der Feder zum einharken ausgelutscht war
Kann es sein das ich auch einfach nen scheiss Scheinwerfer gekauft hab?
Dieser ist von der Firma TYC
Wie meine Blinker da er nicht genau passt Grosser spalt unterm SW sowie auf der seite vom kühlergrill
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #6
Kann es sein das ich auch einfach nen Sch#%&§ Scheinwerfer gekauft hab?
Es gibt Schlechtere, aber auch viele Bessere... .
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #7
Passi OC
Passi OC
Janaja dachte mir so bauste Teile von einer Firma,ein statt von drei verschiedene und ein SW vom :) ist ja ein Wenig happig und auf Ange eyes oder so'n gedönst Steh ich nicht, aber trotzdem danke für die Hilfe (malwieder) :)
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #8
PR
Also das hört sich für mich so an als wenn du den nicht
richtig justiert hast.
Ist die Nase auf dem Scheinwerfer zum Kühlergrill richtig im Loch drin?
MFG
P,R
  • Nach scheinwerferwechsel blinker locker Beitrag #9
Passi OC
Passi OC
Ja nach vielen drücken und gleichzeitig schrauben.passt es,endlich mir den Maßen
Nach scheinwerferwechsel blinker locker - Ähnliche Themen
2000er 2.5 TDI kriegt keinen Kraftstoff mehr: Kraftstoffversorgung des 3B- 2,5 TDI 150 PS Automatik Vor 23 Stunden Moin in die Runde und erstmal Frohe Weihnachten! Ich habe mich gerde neu...
