N75 defekt
Diskutiere N75 defekt im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo ist meine N75 defekt? Habe keine Leistung. Vmax 120kmh Habe das Kabel zum N75 abgezogen und bei der Fahrt keinen Unterschied bemerkt, ob mit...
  • N75 defekt Beitrag #1
buchmaenner
Habe das Kabel zum N75 abgezogen und bei der Fahrt keinen Unterschied bemerkt, ob mit oder ohne N75.
:cry:
Brauche Leistung muss Die. nach München
buchmaenner
  • N75 defekt
  • N75 defekt Beitrag #2
Micha-Do
Micha-Do
kenne nur eine lösung morgen kurz zum freundlichen und mal auslesen lassen.....das wäre mein vorschlag
  • N75 defekt Beitrag #3
polle28
polle28
Würde aber schon mal andere Defekte denken, glaube nicht das es das N75 ist.
  • N75 defekt Beitrag #4
buchmaenner
Danke war eben beim Freundlichen die Welle vom Turbo ist gebrochen. Schaltet ins Notprogramm.
buchmanner
  • N75 defekt Beitrag #5
polle28
polle28
Mein Beileid zur Rechnung :?
  • N75 defekt Beitrag #6
hotchilired
@ buchmaenner
Wieviel Km hat denn dein Motor/Lader weg?
  • N75 defekt Beitrag #7
buchmaenner
ist wahrscheinlich fällig gewesen.
Der :) hat den Turbo gewechselt und eine Probefahrt gemacht. Dabei den neuen Turbo zerstört. Ölleitung war zu. somit Turbo nicht geschmiert und aus. Hätten die aber wissen können, oder?
buchmaenner
  • N75 defekt Beitrag #8
hotchilired
Das hätten dein freundlicher AFAIK wissen müssen bzw. sollen.
Wie ging es denn seitdem weiter? :roll:
N75 defekt
N75 defekt - Ähnliche Themen
Motorruckeln/Hüpfen und Leistungsverlust 3B 1.8T AEB: Hallo in die Runde, Ich weiß, das Thema wurde schon oft diskutiert, aber es passt nichts auf dieses Problem. Es ist auch schon einige Zeit...
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
1.8T Sporadischer Notlauf - Grund muss doch mit VCDS zu finden sein!?: Hallo, ich fahre einen 2001er 3BG mit 1.8 T, MKB AWT inkl. Softwareanpassung von RMT. Soweit läuft der Motor gut und zieht auch sauber durch...
