Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw
Diskutiere Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo an alle...habe laut werkstatt einen turboschaden bei meinem passi 1.9 tdi 96kw... wollt fragen welche turbos außer die original vw ich bei...
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #1
G-II77
wollt fragen welche turbos außer die original vw ich bei mir rein bauen kann?
gibts auch gleichzeitig ne möglichkeit einer leistungssteigerung mit nem neuen turbo?
würd mich über hilfreiche antworten freuen...
mit freundlichen grüßen...christoph
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #2
Pornstyla
Pornstyla
das gleiche problem hab ich auch, jetzt zum dritten mal und jetzt überleg ich auch einen anderen turbo zu nehmen!
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #3
fr34k2007
Meine mal auch hier gelesen zu haben (suche) das Plug & Play keiner sonst passt. Mit ein (paar) zusatz arbeiten sollten aber auch andere passen.
Aber wird wohl noch einer was zu sagen der es genau weiss :)
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #4
Hame22
bei den Serieleistungen sollte es eigentlich mit dem
038145702 G bzw. J
keine Probleme geben. Es sei den mit der Ölversorgung stimmt etwas nicht
oder es gibt ein Problem im System, so das der Lader auf dauer überbeansprucht wird.
Aber bei erheblichen Leistungssteigerungen sollten am besten
Modifizierte Lader genommen werden. Und Anbieter solcher Lader
gibt es ja auch zu genüge. Bitte nicht irgendwelche Anbieter von
E.... nehmen. Wer weiss wo die herkommen.
Gruss
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #5
Pornstyla
Pornstyla
was kann denn bei der ölversorgung nicht stimmen?
wir haben jedes mal die ölleitungen mit erneuert und sollte die ölpumpe einen schaden haben sollte ja eigentlich auch noch mehr schaden nehmen.
ich bin auch der meinung das der lader 0,2 bar mehr vertragen kann
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #6
Kann er, ich fahre im GT1749VA ~1,7 Haltedruck, und das seit ca 80 tkm. Und nein, nicht langsam *ggg*
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #7
Pornstyla
Pornstyla
ich weiß jetzt mehr
die mutter vom laderad ist ab, gleiches schadensbild wie beim letzten mal!
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #8
Hame22
was die Mutter vom Verdichterrad. Wie kann das denn passieren.
Höre zu erstenmal von sowas. Komisch.
Meistens bricht ja die Laderwelle.
Wo hast du die Dinger den gekauft. Vielleicht mal dem
Verkäufer auf den Tisch legen und fragen was er dazu sagt.
Schorni,
welche Laderausführung hast du denn drinne.
Kannst du mir mal die VW-Nummer oder die Garett-Nummer
durch geben.
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #9
Pornstyla
Pornstyla
2 mal jetzt schon passiert und beim ersten mal die welle! also 3 schäden und jetzt kommt turbo nummer 4 rein bei 55.000km laufleistung
und mein verkäufer ist volkswagen! ;)
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #10
Hame22
Hm,
hast du denn wenigsten neue auf Garantie oder Kulanz bekommen?
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #11
Hame22 schrieb:
Schorni,
durch geben.
Normalen aus 96KW also zb 038145702 E... G bzw. J :wink:
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #12
Pornstyla
Pornstyla
der erste auf garantie, dann ersatzteilgarantie und so wird der jetzt auch abgewickelt
jup, mit dem J am ende, normal vw serie
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #13
Hame22
Also ich weiss das mit den Endbuchstagen Änderungen
an den Ladern vorgenommen worden sind.
Diese könne natürlich alles sein. Aber auch eine bessere Welle oder
ein Modifiziertes Verdichterrad. Kann aber auch sein das nur andere
Schrauben verwendet worden sind.
Leider habe ich kein Zugriff mehr auf die Stücklisten. Sonst hätte ich die
Vergleichen können. Da du ja mit 1.7 bar fährst und keine Probleme hast,
bist du in meinen Augen eher ein Ausnahme fall.
Deswegen hatte mich der Endbuchstabe von deinem Lader interessiert.
Pornstyla:
Was sagt den VW zu den vielen Ausfällen.
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #14
Pornstyla
Pornstyla
vw sagt nur das und das neu und mehr nicht. keine weitere aussage!
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #15
Hame22
Hm,
wirklich komisch.
Wie schon Schorni sagte, die 0.2 bar sollten nicht das problem sein.
Und jetzt schon der Dritte.
Wurde denn mit der neuen Ölleitung auch der Ablauf mit ausgetauscht?
Vielleicht ist ja dieser zu oder verengt und das öl kann nicht schnell
genug abfließen, so das eventuell eine Mangelschmierung vorliegt.
Was ist den mit dem Ölabscheider. Veilleicht hat der ja ein Problem.
Und das Verdichterrad bekommt sozusagen Ölschläge.
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #16
Pornstyla
Pornstyla
keine ahnung
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #17
fr34k2007
Also zu dem Turbo muss ich sagen. Ist der (G)
Fahre seit ca. 12000km, auf 1,6 Bar. Dazu muss ich sagen das ich noch einen Riss habe, und dadurch die VTG nicht richtig funktioniert, dadurch überschwinger wenn ich vollgas gebe auf fast 2 Bar. Und tut immer noch :eek:
Und vollgas gebe ich verdammt oft. Nur auf die AB kann ich damit net wirklich(Notlauf) :evil:
Also eigentlich muss der halten halten und halten 8)
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #18
Hast Du noch keinen neuen? :roll: Man man digga.... Wo soll des noch hinführen mit Dir *gg* :twisted:
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #19
fr34k2007
Ne leider immer noch keinen.
Und bis ich die sache nicht fertig bekomme wird es auch nichts mit Turbo:(
Also ich rufe dich morgen dann an :)
  • Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw Beitrag #20
Alex2479
Hallo Zusammen,
will mich mal kurz hier anhängen.
Hier wird davon gesprochen das, der GT1749VA 0,2 bar Problemlos mitmacht.
Ist damit auch gemeint das, der Lader den Druck (1,55 bar) auch noch bei 4000 U/min. halten kann ?
Oder ist das obenrum zuviel ?
Mfg
Alex
Mögliche Turbos für Passat 1.9 tdi 96kw - Ähnliche Themen
Passat 3BG Variant 1.9 TDI KLIMAKOMPRESSOR Stecker ab?| Sicherung Nr. 5 fliegt sobald Klima angeschaltet wird: Hallo Leute, ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines VW Passat 1.9 TDI Variant mit dem 131PS Motor und 6-Gang Getriebe, Bj. 2004. Bei der...
3B Chiptuning bei hoher Laufleistung: Gruß, wollt mal Fragen wie es sich mit dem chipen eines 16 Jahre alten 3B 1.9TDI mit 116PS verhält. Das Auto hat leider schon 250.000 runter...
Passat 1.9 TDI - starker Kühlmittelverlust + weißer Qualm: Hallo miteinander, mein Passat hat seit kurzem starken Kühlmittelverlust (3/4 l auf 100km) und weißen Auspuffqualm. Heizluftstrom lauwarm auf...
Passat 1.9 Tdi startet nicht mehr nach Krafstofffilter wechsel: Hallo und frohe Weihnachten erstmal. Ich habe heute am 1. Weihnachtsfeiertag...whrs war das der Fehler...meine Filter gewechselt, erst den...
