MFA spinnt
Diskutiere MFA spinnt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo. Habe jetzt ne ganze weile das Internet durch gesucht aber nix zu meine problem gefunden. Hoffe ihr könnt mir helfen. Habe ein passat 3B...
  • MFA spinnt Beitrag #1
FreakCore
Habe ein passat 3B 1.6L AHL bj 98
Problem mit MFA / Boardcomputer.
Also das problem ist es springt nur ab und zu mal an. Bleibt paar Sec an und dann geht es wieder aus. Hatte es mal aus gebaut und wegen Stecker geschaut. Der Rote Stecker ist richtig drin. JedeS mal wenn es angeht ist es wie ein neustart. Alles auf null. Woran kann das problem liegen? Könnte woanders ein Stecker nicht richtig sein? Wenn ja wo? Mir kommt es vor wie ein wackelkontakt. Heute blieb es fast eine ganze Minute an. Wenn es an ist kann ich ganz normal durch schalten. Auch wenn ich auf navi drücke springt das navi an. Bzw sagt das ich warten soll bis das navi gestartet ist. Habe das kleine navi was unter dem Radio ist. Vlt da eine verbindung nicht richtig? Habe mal was von Getriebe gelesen aber da sind zwei Stecker drauf und auch richtig verbunden. Hoffe ihr habt da ein tip zur problem lösung.
Achso. Auch Helligkeit das gesamten tacho kann ich nicht einstellen.
Danke
Mfg Ole
  • MFA spinnt
MFA spinnt
MFA spinnt - Ähnliche Themen
3B5 1.6l AHL geht einfach aus, springt nicht mehr an: Hallo zusammen, ich verzweifele und suche auf diesem Wege Hilfe. Ich fange mal im Urschleim an, da die Geschichte nun schon 2-3 Jahre brodelt. Es...
1.8t AEB Ladedruckaufbau tanzt Tango: Hallo, Vorab mal die daten meiner Blechbüchse VW Passat 3b 1.8t BJ 98 gechippt auf ???PS mit ca 1.2Bar ladedruck So nun zu meinem Problem...
