mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5
Diskutiere mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; @ marc Mal abwarten ob er noch etwas kommt,aber es sieht schon anders aus als Freitag !
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #21
VW Fahrer
@ marc
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #22
Pumpedose
Hallo marc
Sieht schön aus!Das mit dem Bolzen kenne ich nur zu gut!!Hab die neuen ordentlich mit Ceramicspray eingesudelt.Wenn die nochmal festgammeln dann weiß ich nicht.Habt bestimmt ne Menge Schweiß gelassen,was?!
Ciao...
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #23
bei mir war eher der Angstschweiß :cry:
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #24
VW Fahrer
Marco kennt sich schon aus mit dem Hammer ! 8) Da brauchte der Marc wenig Angst haben ! Das einzige Auto was an dem Tag defekt war,das war mein Firmen T4 ! :cry: :cry:
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #25
war heute beim vermessen, es musste sogar ein wenig eingestellt werden
und anschließend hin zur Dekra - > keine Eintragung, weil es schleift :cry:
die haben vorne rechts und hinten links Rampen unters Auto gelegt
da musste ich dann rauf fahren, hinten hat es grad so gepasst aber nur
weil ich auf Spurplatten verzichtet habe, aber vorne hatte ich Kontakt :cry:
wer kann diese Blechkante innen drin umlegen (ohne das der Lack reisst) :?:
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #26
VW Fahrer
@ marc
Mach doch vorne Federwegsbegrenzer rein !
Dann sollte es keine probleme geben !
So habe ich es gemacht !
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #27
Rollo
:hallo: @ Hallo Marc,
versuch es mal bei ATU. Gibt es einen in deiner Nähe ? Ich habe es dort auch gemacht. Hat 50 € gekostet. Sie haben es mit einer Bördelmaschine und Heisluftfön gemacht. Saubere Arbeit.
Gruß Rollo :kaffe:
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #28
jonasgiese
@Babsi:
Wo kriegt man denn das FW für 270€ und dann auch noch passend für nen Variant TDI?
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #29
mictasm
Wie immer ein super Bericht! Und die Ersatzteilliste, erste Sahne!
Passt so ein Fahrwerk eigentlich auch erstmal mit Serienbereifung? Nur so interessehalber... :roll:
MIC
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #30
VW Fahrer
Aber sicher kannst Du das auch mit Deinen Serienreifen nutzen ... Warum nicht !
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #31
VW Fahrer
Und nach dem Motto Isch kann ebben nie genug bekommen Das selbe Spiel Samstag auch bei mir ! Gewinde rein und ab innen Keller !!! :D :runterdrueck:
FK Gewinde 594 €
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #32
ich würde Dir ja gerne helfen, so wie beim letzten mal auch :D
aber der Samstag ist schon vergeben, ich muss bei einem Kollegen
eine Heimkino installieren :p
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #33
VW Fahrer
Ist kein problem,schrauben gehen raus ! Werde wohl höchstens 2 Stunden brauchen ! Basteln ja nächsten Samstag mit unserem Ehrenmitglied !! :D
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #34
und hast Du Dein Fahrwerk schon ?
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #35
VW Fahrer
Nein leider nicht ! Jetzt kommt es wohl Dienstag und dann bau ich es FIX ein ,damit die Garage Samstag frei ist !! :zustimm:
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #36
ElBarto71
was bitte habt ihr denn da geflext??? :roll:
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #37
VW Fahrer
Da habe ich die versch.... Schraube abgeschnitten ,weil sie so gestaucht war nachdem sie entlich kam............. Ansonsten haette ich sie nie rausbekommen ! Feuersäge und fertig :evil: :evil:
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #38
Duke
Duke
Hallo .ich hab gestern bei verhuvi sein fahrwerk eingebaut ,in weiser vorraussicht hab ich den guido neue schrauben holen lassen ,weil ich das problem kenne mit diesen schei.... Schrauben .Aber was soll ich sagen ,ausgerechnet bei Ihm liess sich alles einwandfrei lösen und die schrauben ohne kraftakt :mukkies: rausschieben (es kommt immer anders als man denkt ).Hätte ich jetzt keine neuen Schrauben dabei gehabt dann wäre es sicher genauso beschi.... gewesen wie bei dir .Sowas passiert nur einmal von 100, das es so leicht geht .
mfg Duke
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #39
stab23
marc schrieb:
- Alu-Dekor
- R32-Türbetätigungen
- W8-Heckleuchten
Alter Schwede... du bist ja besessen !! Was du alles verkabelst !!!! :lol:
  • mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 Beitrag #40
marc schrieb:
und jetzt habe ich wieder Freude am Fahren :D
so, die Freude ist mir vergangen
ich war gestern beim TÜV hab die Dämpfer mal messen lassen
vorne liegen beide so bei 65%
hinten links sind es 72%, aber hinten rechts 0%
mein Popo-Meter hat mir schon gesagt das da was nicht stimmt, bei kurzen Bodenwellen bzw. Unebenheiten, merkt man wie das Heck einen kleinen Satz nach links macht :flop:
Laufleistung des Fahrwerks jetzt 141.000 km
Alter 5 Jahre und 8 Monate
mein FK-Fahrwerk ist drin -> und jetzt Eibach/Sachs S.5 - Ähnliche Themen
Fahrwerk 3BG 2.3 4M Limo: Hi, kurz zu meiner Situation. Da es letztes Jahr mein 3B 1.8 zerlegt hat (Ölpumpe ist ausgestiegen und mir war die Reparatur zu aufwändig), habe...
3AA BCM im 3C: Stefan (diebelsalt) und ich waren mal wieder fleißig :D . Bevor ich aber verrate was wir getan haben, lasse ich erst einmal ein paar Bilder...
FK Gewinde mit 8,5x19": Moin Leuz. Erstes Anliegen: Bin günstig an ein FK Gewindefahrwerk gekommen (ja ich weiss is wohl nich so top, aber vorerst solls günstig sein...
