LMM-Wechsel beim ANB 1.8T
Diskutiere LMM-Wechsel beim ANB 1.8T im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Mein Luftmassenmesser ist defekt und muss gewechselt werden. der neue ist schon bestellt und nun suche ich nach einer anleitung. Kann mir...
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #1
SteVOOO36
Kann mir jemand zeigen/sagen wie ich das am besten und einfachsten mache? habe bis jetzt nur anleitungen für andere motoren gefunden...
Motor: ANB 1.8T Baujahr 1999
Bin für jede Hilfe dankbar!
gruß
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #2
Weezah
Weezah
Ich geh mal davon aus das du wenigstens bissl ahnung hast.
Machstn Luftfilterkastendeckel ab, und schraubst ihn raus ^^
Der ist im Deckel mit 2 schrauben fest.
Reicht das oder brauchste mehr details?
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #3
SteVOOO36
vielen dank!
das hilft schonmal ein wenig...
könntest du mir noch ein bild davon machen... hast doch den gleichen motor vor der tür stehen wenn ich mich nicht verguckt habe :)
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #4
Weezah
Weezah
Ja hab auch nen ANB aber hab grade noch Schule.
Den luftfilterkastendeckel halten ein paar spangen, musst den halt zwischen den Schläuchen und Kabeln rausfummeln.
und dann einfach LMM wechseln.
Woher weiste denn das der kaputt ist?
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #5
SteVOOO36
naja, hab nur selten volle leistung... Werkstatt hatte dann mal festgestellt, das es angeblich der lmm ist.
die hatten den damals mal sauber gemacht, aber das problem ist schon wieder und verstärkt da.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #6
Habt Ihr die WERTE mal gemessen als nur geraten ob es der LMM sein kann? Welchen Ladedruck bringt er?
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #7
SteVOOO36
Ich persönlich habe die Werte nicht gemessen... verlasse mich da gerade eigentlich vollkommen auf die aussage der werkstatt...
habe leider auch keine möglichkeit das zu messen
werd beim einbau die schläuche etc überprüfen und hoffen, dass es mit einem neuen lmm getan ist.
meinst du man sollte das vorher nochmal checken?
noch ein paar infos...
habe damals eine gasanlage einbauen und chippen lassen... bevor die werkstatt das gemacht hat wurde der passat motortechnisch komplett überprüft. resultat war, das der motor nicht die volle leistung brachte. Fehlersuche brachte hervor, das es am lmm liegt. nach der lmm reinigung lief er wieder eine weile top. jetzt ist wieder das gleiche problem. deshalb nun der entschluss den lmm zu tauschen.
gehe einfach mal stark davon aus das es am lmm liegt, da es nun wieder die gleichen symptome sind...
war der entschluss zu voreilig?
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #8
Hmmm, schwer zu sagen. Vor Tausch-Orgien würde ich das noch einmal messen/prüfen.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #9
racer2979
muß der wert des lmm immer gleich sein,
bei 5400rpm im 3.Gang auf einer strecke von ca 3km ist der wert hoch auf anfangs 132g/s kurzzeitig, dann ist er sofort runter auf 72g/s dann auf 54g/s dann wieder auf 75g/s..... dann 63g/s u.s.w.
ist das normal so??
1.8T AWT Baujahr 2001 Passat 3BG 110kw
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #10
der_Dave
Maximale Luftmasse wird erreicht, im 2 und 3 ganzg, kurz bevor er in den Begrenzer rennt.
Die Maximale Luftmasse ist aber nur teilweise aussagekräftig. Lieber nen Logg mit VCDS erstellen.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #11
dream
dream
Hier mal ein Beispiel.
1.8t im 2. Gang, durchgetreten.
Die grüne Linie ist die Luftmasse.
Achtung: Turbo ist dabei nicht ganz ok, sprich der Verlauf entspricht nicht dem Soll.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #12
racer2979
So hab jetzt vom :) nen neuen LMM bekommen zum testen,problem ist aber immer noch also kann ich den LMM am Montag wieder zurück bringen und weiter suchen. Man sagte mir auch das es der Magnetschalter sein kann was sagt ihr denn??
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #13
Was für ein Magnetschalter?
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #14
racer2979
der geht am luftfilterkasten dran und ist rund,
es kann nur irgendwas mit unterdruck sein sagte man mir.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #15
Das ist das Taktventil von der Tankentlüftung. Solange die Schläuche nicht abgebrochen sind, interessiert das den Motor nicht.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #16
racer2979
kann mir einer sagen was es noch sein könnte, es soll vieleicht am Unterdruck liegen, bloß was gibs da noch zum wechseln weil er keine richtige leistung hat.
gewechselt wurde schon:
Kerzen, Zündspulen, benzinfilter, und Luftmassenmesser.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #17
Was hast du denn für ein Problem? Bisher gings hier nur um den LMM.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #18
racer2979
Also problem ist, ich fahre ins Fitnessstudio oder sonstwo hin, dann parke ich mein auto, nach ca. 1 stunde will ich weiter fahren ich trete im 2.ten gang vollgas (motor is noch warm) motor hat kurzzeitig keine leistung und ruckt aus dem auspuff hört man son puffen oder knallen wie zündaussetzer meiner meinung nach. dann nach ca. 2min läuft er wieder gut. hat im stand aber leichte drehzahlschwankungen.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #19
alf3181
Haben die mal den Fehlerspeicher ausgelesen??
Hast du mal ein Blick auf die Zündkerzen geworfen?
Was hat deine Batterie für eine Lehrlaufspannun?
Das besagt Ventil ist wohl das N75, Ladedruckregelwentil.
MfG Christian
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #20
Zündkerzen und Zündspulen kontrollieren lassen.
Warst du mal bei VW und hast gefragt, ob du von der Rückrufaktion (Zündspulen) betroffen bist?
LMM-Wechsel beim ANB 1.8T - Ähnliche Themen
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
