LMM-Wechsel beim ANB 1.8T
Diskutiere LMM-Wechsel beim ANB 1.8T im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Fehlerspeicher ist leer!!! Zündkerzen und Zündspulen sind neu, über Rückrufaktion getauscht!!! Kann es auch an der Benzinpumpe liegen??? weil ich...
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #21
racer2979
Kann es auch an der Benzinpumpe liegen??? weil ich weiß nicht ob das normal ist wenn ich ca. 2m hinters laufende auto stehe hört man ein summen von richtung benzinpumpe!!
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #22
Lass mal den Benzindruck prüfen. Geräuschmäßig sollte die Pumpe fast unhörbar sein.
Schonmal den Benzinfilter gewechselt? Sollte der zu sein, hat die Pumpe auch mehr zu tun und der Druckaufbau dauert unter Umständen etwas länger.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #23
racer2979
ja benzinfilter ist auch schon NEU vor ca. 4monaten.
kann man den benzindruck oder die Kraftstoffpumpe einfach so prüfen.wie das denn.
  • LMM-Wechsel beim ANB 1.8T Beitrag #24
Benzindruckmanometer. Haben aber nur wenige Werkstätten.
LMM-Wechsel beim ANB 1.8T - Ähnliche Themen
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
