Lampenwechsel
Diskutiere Lampenwechsel im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich muss die Lampen an meinem 3bg 12/2001 wechseln. Das Abblendlicht geht ja mit Bajonett. Ist es beim Fernlicht so gedacht, dass die...
  • Lampenwechsel Beitrag #1
pitds
Hallo, ich muss die Lampen an meinem 3bg 12/2001 wechseln. Das Abblendlicht geht ja mit Bajonett. Ist es beim Fernlicht so gedacht, dass die beiden kleinen Torx Scharuben gelöst werden müssen? Ich habe bei der Suche leider keine klare Antwort darauf gefunden.
Viele Grüße
pit
(Ich habe gedacht meine Citroen DS sei verbaut aber der Passat ist ja viel schlimmer!)
  • Lampenwechsel
  • Lampenwechsel Beitrag #2
Shawtey
Shawtey
hast du xenon??
ansonsten musst du keine schrauben lösen
  • Lampenwechsel Beitrag #3
pmboma
pmboma
Auch beim Xenon muss beim 3BG keine Schraube gelöst werden um das Fernlicht zu wechseln.
Aber er hat kein Xenon, sonst würde er das Abblendlicht nicht extra erwähnen.
  • Lampenwechsel Beitrag #4
Shawtey
Shawtey
da wäre ich mir net sooo sicher.. :wink:
aber bevor du anfängst da irgendwas loszuschrauben fahre lieber in ne werkstatt und
lass es dir zeigen bevor es teuer wir
  • Lampenwechsel Beitrag #5
pitds
ich habe kein Xenon. Lampe ist gewechselt. Das Halteblech mit den beiden Federhaken war um 180° verdreht. Ich habe die beiden Schrauben etwas gelöst, dann gings leichter. Wozu dienen diese Schrauben sonst?
Grüße
pit
  • Lampenwechsel Beitrag #6
hdersch
Hat jemand schon mal die Xenon-Brenner selbst gewechselt?
Krieg ich das ohne oder mit wenig Schrauberei hin? Also nicht "Front abnehmen", das hatte ich schonmal. Geht nur um den Zeitansatz.....
Danke schonmal.
  • Lampenwechsel Beitrag #7
pmboma
pmboma
Beim 3BG muss dazu die Front runter um die Scheinwerfer auszubauen. Im nicht ausgebauten zustand ist da kaum/kein Platz und am die Schrauben zu kommen.
Lampenwechsel
Lampenwechsel - Ähnliche Themen
Die Lenkradgeschichte nimmt Form an: Hallo ihr Lieben, da ich den Blenden-Thread nicht mit dem Lenkrad zumüllen will, weil es ja eigentlich um die Blenden geht, eröffne ich hier...
Mein LiMa-Desaster (oder: "Tuning" von 120A auf 140A): So, jetzt muß ich mal mein Leid klagen. Letzen Dienstag war ich mit einem Sohn unterwegs, einen Weihnachtsbaum kaufen. Es war Sauwetter, Ben...
