Ladedruckanzeige einbauen?
Diskutiere Ladedruckanzeige einbauen? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Aso, dann werd ich das heute mal testen, wenn ich fahre. Danke für die Antworten
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #101
3b-Crew1410
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #102
TEASY
TEASY
...und :?: Was ist das Ergebnis :?:
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #103
3b-Crew1410
Leerlauf: -0,8 bar
bis ca 2500 Umdrehungen: 0 bar
über 3000 Umdrehungen: 0,9 bar
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #104
Didi
Jeweils bei Volgas? Normal sollte doch beim höchsten Drehmoment auch er höchste Druck da sein oder?
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #105
Rail
3b-Crew1410 schrieb:
Leerlauf: -0,8 bar
mach mal ein Bild wo der Schlauch für die Anzeige angeschlossen ist.
Gruß Alexander
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #106
3b-Crew1410
Direkt zw. Ansaugbrücke und Benzindruckregler. Schlauch durchschneiden, T-Stück einsetzen, Schlauch verlegen und fertig.
Foto folgt morgen.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #107
Rail
Ok Danke das reicht mir schon.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #108
Blaueflunder
Kann man die Ladedruckanzeige auch einfach anstatt dem Grünen Stöpsel aufstecken? Sollte doch genau der selbe druck sein wie wenn man die leitung zum bezindruckregler abzwackt oder lieg ich da falsch?
Hab jetzt jede menge themen durchgelesen und da wurde das auch schon mehrfach gefragt aber eine konkrete antwort darauf habe ich noch nicht gefunden.
Mfg Frank
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #109
Ich habe meine LDA auch anstatt des grünen Stöpsels aufgesteckt. Funktioniert einwandfrei und sieht ordentlicher aus als mit irgendwelchen T-Stücken.
Bin dann mit dem Unterdruckschlauch unterhalb des Schlauches zum BKV durch die Spritzwand gegangen.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #110
18turbo
18turbo
kann mir mal bitte jemand sagen wo ihr den Schlauch in den Innenraum durchgesteckt habt?
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #111
Didi
Wie es Mathias gemacht hat steht doch direkt oben drüber. Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten. Die meisten empfehlen über das Steuergerät-Gehäuse.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #112
18turbo
18turbo
Hatte ich ja auch gelesen, habe da nur nix gefunden wo ich durchkommen würde. Habe den Schlauch jetzt hinter dem Lenkgetriebe duch die Spritzwand gezogen!
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #113
Blaueflunder
Ok, danke werd ich dann auch so anschließen wenn ich endlich den Einbaurahmen für den dinschacht bekomme. Mich hats hald nur gewundet das alle den Schlauch zum Benzindruckregler durchschneiden und so ein t stück einsetzen wenn doch ein freier Anschluß der vom Durchmesser auch noch genau passt direkt neben dran ist.
Mfg Frank
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #114
1erCabDriver
Hat jemand mal Bilder wo Ihr die LDA im Innenraum verbaut habt?
MfG Marc
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #115
TEASY
TEASY
Hier gibt´s diverse Bilder in diesem Thread.
Auf Seite 2 habe ich auf Anhieb welche gefunden.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #116
MrNett
Meine liegt im Handschuhfach und kann bei bedarf rausgeholt werden
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #117
1erCabDriver
Hab ich gesehen, aber hab gedacht es hat sie z.B. jemand im Handschuhfach verbaut!?
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #118
DonRuckel
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Konstrukt?http://www.impconcepts.com/vwpassatboostgaugeforsale.htm
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #119
Habe zwar keine Erfahrung mit der Anzeige, aber mir wäre der Anzeigebereich etwas knapp. Die Analogen, die ich kenne, gehen alle bis mindestens 2 bar, nicht nur 20 psi (ca. 1,4 bar). Für einen Serienmotor ist die aber ausreichend.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #120
Weezah
Weezah
Passat schrieb:
@thyssen und didi
Ich habe auch lange nach einem Platz für die LDA gesucht - aber ich habe einen gefunden :D
Den Aschenbecher!
Habe den Aschereinsatz herausgenommen und mit Hilfe von GFK eine Verkleidung inkl. Halterung für eine 52mm LDA (VDO) gebaut. Der Aschereinsatz und die Ascherhalterung mußte hinten ausgesägt werden, sonst würde die LDA oben zu weit rausschauen. Beleuchtung konnte ich vom Zigarettenanzünder abnehmen und der Schlauch ließ sich auch gut verlegen.
Das Beste ist, dass sich der Deckel noch schließen läßt. Daher ist die Anzeige nicht sofort erkennbar, nur nach Lust und Bedarf wird Sie "freigelegt".
Ablesen kann man die LDA ganz gut.
Fotos kann ich bei Interesse ja mal machen.
Jörg
Hat jemand zufällig die Fotos noch oder weis wo man sowas sehen kann?
Wollte das nämlich auch machen und ne Vorlage wäre hilfreich....
Ladedruckanzeige einbauen? - Ähnliche Themen
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
Fragen vor dem Kauf: Hallo zusammen, wir überlegen, demnächst einen VW Passat zu kaufen, weil unser Audi A6 leider sehr viel Öl verbraucht (vermutlich durch...
Temperaturanzeige im Kombiinstrument defekt: Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum, habe meinen 3BG BJ 2002 mit 1.9 TDI AVF vorgestern gekauft. Leider ist mir aufgefallen, dass die...
