Ladedruckanzeige einbauen?
Diskutiere Ladedruckanzeige einbauen? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Auf der Lenksäule nehmen die rundinstrumente mir den halben Tacho weg Unter die Parrot mhh da fehlt nen guter Halter und die Leitungen müssten da...
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #161
der bärliner
der bärliner
Unter die Parrot mhh da fehlt nen guter Halter und die Leitungen müssten da sauber verlegt und nicht sichtbar sein
Im Aschenbecher ist ne Voltanzeige drin.
Aso, die Sitzbezüge sind einfach nur ZWeck erfüllend, da ging es mir ausnahmsweise nicht um das Aussehen
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #162
der bärliner
der bärliner
Wo seid Ihr vom Wasserkasten in den Innenraum rein außer durch den Kasten des MSG? zum Wasserkasten weis ich ja durch die Tülle des BKV
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #163
Wasserkasten? Du musst nur in den MSG-Kasten. Da ist dann nach innen offen Cheffe.
Und nicht vergessen, EDITIERE und nicht neu löl :rofl:
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #164
der bärliner
der bärliner
mhh, also dich noch mehr durch den MSG-Kasten durchziehen, Matthias hat schon geflucht durch meine anderen Kabel die da durch gehen (STH, TFL etc)
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #165
Kannst es auch durch den Kotflügel und die A-Säule legen. Einfach den Kabeln der Scheinwerfer folgen.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #166
der bärliner
der bärliner
Habe ein Extras Loch in den KSG-Kasten gebohrt, dann eine passende Tülle genommen und den Schlauch dadurch. Den Schlauch bekommt man im Notfall dort besser wieder raus als die Leitungen, die da lang gehen ;)
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #167
War da überhaupt noch Platz für ein weiteres Loch? :p
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #168
der bärliner
der bärliner
Da ist noch für einiges Platz, aber mehr soll da nicht lang ;)
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #169
airecrack86
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #170
Ich würde die Blende nochmal überarbeiten, sodass man sie ohne die Schraublöcher ins Ablagefach klemmen kann. Sollte sie doch mal raus müssen, kann man ja eine der Anzeigen rausziehen um dann die Blende besser packen zu können.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #171
tobi85
Stefan1 schrieb:
Ansonsten könntest du ja versuchen die digitale Anzeige in den Innenspiegel zu bauen. Vorrausgesetzt die Platine hat die passende Dicke und das Display ist nicht so groß. Ich hab dort meine Öltemperaturanzeige drin. Ist zwar sehr aufwendig (Bechichtung vom Spiegel an der passenden Stelle entfernen, Loch durch den Fuß bohren usw) aber es lohnt sich.... :wink:
Hättest du dazu noch ein Bild von deiner Anzeige ?
Woher hast du die Anzeige bzw Platine oder das was du verbaut hast ?
MfG tobi<br /><br />-- 31. Dez 2013, 01:38 --<br /><br />
MfG tobi
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #172
Schmidti
Schmidti
Da ich meine LDA gerade heute erst verbaut habe, kann ich nur jedem raten, sie nicht in das linke Lüftungsgitter zu setzen.
Hatte sie mal zu Probe dort platziert.
Lässt sich zwar super dort ablesen, allerdings reflektiert die Anzeige bei Nacht in der Fahrertürscheibe.
Und zwar genau an der Stelle wo man in den Spiegel schaut.
Da die Raid HP Night Fly so hell ist, sieht man anschließend nur noch die Anzeige im Spiegel.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #173
hotchilired
:D ...zu spät.
...kann mich aber seit einigen Jahren nicht drüber beklagen 8)
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #174
Onkel-Tom
Onkel-Tom
was haltet ihr den von sowas? bin ja am überlegen ob ich mir sowas hole. müsste man nur die farbe der beleuchtung ändern.
Ladedruckanzeige
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #175
Sollte gehen, aber dran denken. Die Anzeige ist nur so genau, wie der elektronische Sensor der dran hängt ;)
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #176
Onkel-Tom
Onkel-Tom
na denn hoffen wir mal das die auch vernünftige komponenten verbaut haben. ich mein von preis her kann man ja schon was verlangen.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #177
Guck dich nochmal um, die Dinger gibts auch mit LED-Display. Ist meiner Meinung nach besser ablesbar.
  • Ladedruckanzeige einbauen? Beitrag #179
brues
brues
Ich kann mir ja nicht helfen, aber ich stehe ja auf die VDO Instrumente. Kann man zwar nur die Beleuchtung ändern, aber die Dinger tun immer Ihren Dienst und sind auch nicht mega knallig. Haben wir bei meiner Lehrbude nur eingebaut. Aber auch recht teuer...
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Zusatzinstrumente/VDO-Cockpit-Vision-12V:::6781_6784.html
marc schrieb:
ich finde, bei einer Ladedruckanzeige ist ein analoger Zeiger immer noch das Beste
ich finde die hier toll, leider nicht ganz billig, dafür individualiserbar :!:
http://www.speedhut.com/gauge/GRM338-BOOST-02/1/Boost-Gauge-0-2bar-Metric-(w--warning)
Ladedruckanzeige einbauen? - Ähnliche Themen
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
Fragen vor dem Kauf: Hallo zusammen, wir überlegen, demnächst einen VW Passat zu kaufen, weil unser Audi A6 leider sehr viel Öl verbraucht (vermutlich durch...
Temperaturanzeige im Kombiinstrument defekt: Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum, habe meinen 3BG BJ 2002 mit 1.9 TDI AVF vorgestern gekauft. Leider ist mir aufgefallen, dass die...
